Revit es una aplicación que utiliza gran cantidad de recursos de procesamiento que funciona de forma óptima con una CPU de alto rendimiento.
Al configurar una estación de trabajo:
- Seleccione un procesador de 3 GHz o más con varios núcleos.
- Puede sobreacelerar de forma moderada la CPU para obtener ciertos beneficios en cuanto rendimiento.
Importante: Consulte con el fabricante de cada ordenador para determinar cuáles son los valores de sobreaceleración que no entrañan riesgos para el procesador.
Procesadores multinúcleo
Es posible conseguir hasta un 20 % de aumento del rendimiento en un entorno de varios núcleos o múltiples procesadores. Las siguientes funciones de Revit aprovechan varios núcleos:
- La impresión vectorial
- La exportación de vectores, como DWG y DWF
- Autodesk Raytracer
- La representación de uniones de muros en vistas en sección y de plano
- La carga de elementos en la memoria. Agiliza la apertura de vistas cuando los elementos se muestran por primera vez en la sesión.
- Se utiliza el cálculo paralelo de líneas de silueta (contornos de superficies curvas) al navegar por vistas en perspectiva 3D
- La conversión de la representación gráfica de alto nivel de elementos y anotaciones en listas de visualización optimizadas para la tarjeta gráfica específica Se aplica al abrir vistas o cambiar propiedades de vista.
- Abrir y guardar archivos
- La visualización de datos de nube de puntos
- La exportación de DWF como planos individuales utiliza varios procesos
- Los cálculos de relleno de color se procesan en segundo plano durante otro proceso
- El cálculo de la geometría de conexión estructural se procesa en segundo plano durante otro proceso
Cada versión añade nuevas mejoras y funciones multiproceso.
Cache L3
Debido a las considerables ventajas de rendimiento que aportan, Autodesk recomienda encarecidamente las CPU que incluyen una caché L3. Las cachés L3 de 3 MB o más pueden proporcionar un mayor rendimiento para operaciones tales como la regeneración de modelos, que requieren gran cantidad de recursos de procesamiento.
Referencias de rendimiento de CPU
Una serie de referencias comparan el rendimiento de la CPU. Ofrecemos los vínculos siguientes como servicio para quienes deseen investigar más. Autodesk no garantiza la exactitud ni la veracidad de esta información.
