Parámetros de Export en Revit.ini
Los parámetros que aparecen en la sección [Export] del archivo Revit.ini proporcionan funciones ampliadas para exportar archivos.
ExportACAObjects
Activa la opción que permite importar y exportar sólidos como objetos de AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP y que además permite la interoperabilidad estructural con objetos d AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP.
Nota: Este ajuste solo está disponible al utilizar funciones estructurales de Autodesk Revit.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
ExportDwfNumberOfWorkers
Determina el número de procesos de RevitWorker que utilizar al exportar varias vistas/planos a varios archivos de salida en formato DWF o DWFx. Esta función reduce el tiempo necesario para completar la operación de exportación.
Tipo = entero
Valor predeterminado = 2
Valor máximo = el número de núcleos en el equipo
ExportDwfObjectData
Controla si las propiedades del elemento se exportan a DWF. Este parámetro corresponde a la opción Propiedades del elemento de la ficha Propiedades DWF, en el cuadro de diálogo Configuración de exportación DWF.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
ExportDwfRoomData
Durante la exportación a DWF 2D, controla si se crean capas independientes para los elementos de habitación, espacio y área en el archivo DWF. Este parámetro corresponde a la opción Habitaciones y áreas en capa de contornos aparte de la ficha Propiedades DWF en el cuadro de diálogo Configuración de exportación DWF.
Tipo = entero
UseVersion2012DGN
Exporta e importa archivos DGN con el algoritmo utilizado en Revit 2012.
NOTA: no mezcle distintas versiones de conversores de DGN en el mismo proyecto.
Tipo = entero
Ejemplo
[Export]
ExportACAObjects=1
UseVersion2012DGN=1
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
