En el modelado analítico con Dynamo, utilice los nodos de geometría para conocer y transformar un elemento analítico lineal.
FilterElements.GetPointsFromAnalyticalElement Devuelve una lista de puntos del elemento analítico. |
| Biblioteca | Dynamo4AM → Utilities → FilterElements | |
| Entrada | obj | El objeto que contiene el elemento analítico o el propio elemento analítico del que se recuperan los puntos. |
| Resultado | puntos | Los puntos recuperados del elemento analítico. |
| Afirmaciones |
Si el objeto no tiene elementos analíticos o no es un elemento analítico, se devuelve el valor null. En el caso de elementos analíticos lineales, se recuperan los puntos inicial y final. En el caso de suelos o muros analíticos, se recuperan vértices. |
FilterElements.GetCurveFromAnalyticalElement Transforma los elementos analíticos lineales en una curva. |
| Entrada | obj |
El objeto que contiene el elemento analítico lineal o el propio elemento analítico que se transformará en una curva. |
| Resultado | curva | Una curva transformada a partir del elemento analítico lineal. |
| Afirmaciones |
Si el objeto no tiene elementos analíticos o no es un elemento analítico, se devuelve el valor null. En el caso de elementos planos, se devuelve el valor null. Consulte también: FilterElements.IsLinearElement |
FilterElements.GetSurfaceFromAnalyticalElement Transforma los elementos analíticos lineales en una curva. |
| Entrada | obj | Transforma el elemento analítico plano en superficie y, de forma alternativa, bordes externos. |
| includeBoundaries |
Determina si la salida debe contener bordes externos o solo superficie. |
| Resultado | resultado | Una superficie y, de forma alternativa, curvas de borde transformadas desde el elemento analítico plano. |
| Afirmaciones |
Si el objeto no tiene elementos analíticos o no es un elemento analítico, se devuelve el valor null. En el caso de elementos lineales, se devuelve el valor null. Consulte también: FilterElements.IsPlanarElement |
