Añadir una anotación lineal de armadura múltiple
Utilice anotaciones de armadura múltiple para etiquetar cada una de las armaduras de un conjunto de armaduras con una anotación detallada para la fabricación y la construcción.
Las cotas de las anotaciones lineales de armadura múltiple se alinean con el eje horizontal o vertical de la vista.
Para utilizar anotaciones de armadura múltiple, debe haber al menos 2 referencias de armadura. Como sucede con las cotas lineales, las anotaciones de armadura múltiple lineales solo se pueden colocar en referencias de punto.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiqueta Armadura múltiple (Anotación lineal de armadura múltiple).
    En el selector de tipo, aparece activada la armadura estructural de tipo Anotaciones de armadura múltiple.
  2. (Opcional) Puede crear un nuevo tipo de anotación de armadura múltiple o modificar un tipo existente. En la paleta Propiedades, seleccione Editar tipo. A continuación, seleccione Duplicar, escriba un nombre nuevo, haga los cambios necesarios y pulse Aceptar.
  3. Haga clic en los conjuntos de armaduras que desee etiquetar.
    Puede etiquetar un solo conjunto de armaduras o varios con una sola anotación. Solo puede colocar anotaciones de armadura múltiple en armaduras cuando la dirección de la vista es paralela al plano de la armadura.
  4. Haga clic en el área de dibujo para situar la línea de cota.
  5. Haga clic para colocar la directriz de la etiqueta.
  6. Haga clic para colocar el extremo de la etiqueta. Para agrupar los extremos de etiquetas coincidentes, utilice las Propiedades de tipo de anotaciones de armadura múltiple.
  7. (Opcional) Ajuste la anotación según sea necesario.
