Cuando se trabaja en una vista en perspectiva u ortogonal en 3D, puede añadir y modificar elementos de construcción para desarrollar y refinar el diseño.
En una vista 3D, puede añadir y modificar la mayoría de los tipos de elementos. Algunos elementos no se admiten, por ejemplo, aquellos que normalmente no están visibles en las vistas 3D: rejillas, planos de referencia, habitaciones, áreas, etc. Cuando trabaje en una vista 3D, active las fichas de la cinta de opciones. Las herramientas desactivadas se muestran en gris en la cinta de opciones.
En una vista en perspectiva, no es posible añadir anotaciones ni realizar cambios en la posición o en las coordenadas del proyecto.
Vídeo: Trabajar en una vista en perspectiva
La siguiente tabla muestra algunos métodos comunes para modificar la vista en 3D.
| Si desea... | Debe... |
| cambiar el campo visual | visualice y seleccione la región de recorte y realice una de las siguientes acciones:
| restaurar la posición del destino de la cámara al centro de la región de recorte | visualice y seleccione la región de recorte, y utilice la herramienta Restablecer destino:
Durante la modificación de la posición de la cámara y la región de recorte, el destino de la cámara puede desplazarse fuera del centro o fuera del campo visual. Esta herramienta restablece el destino para restaurar la vista en perspectiva. Nota: Esta herramienta solo está disponible en la vista en perspectiva.
| alternar entre las vistas en perspectiva y ortogonal | en el menú ViewCube, haga clic Perspectiva u Ortogonal.
Tenga en cuenta que las diferencias en la funcionalidad de las vistas dan lugar a los comportamientos siguientes:
