Utilice las vistas para desplazarse por el modelo de Revit.
Temas de esta sección
Acerca de la organización de vistas
Cuando trabaje con vistas de un modelo o una familia, organice las vistas según sea necesario para admitir el trabajo actual.
Acerca de la compatibilidad con varios monitores
Puede arrastrar una vista fuera de la ventana de la aplicación de Revit hasta su propia ventana. Desplace la ventana a otro monitor según sea necesario para admitir el flujo de trabajo.
Acerca de utilizar el zoom en vistas de proyecto
Utilice la herramienta Ampliar para cambiar el área visible de la ventana, y la herramienta Líneas finas para mantener el grosor real de las líneas en relación con el zoom de la vista.
Vistas en pestañas
En el área de dibujo, cada vista (o tabla de planificación o plano) tiene su propia pestaña. Puede disponer en mosaico las vistas para ver varias a la vez. Utilice la herramienta Vistas en pestañas para combinar vistas en mosaico en una única ventana con una pestaña para cada una de ellas u organice las vistas en pestañas en varias ventanas (mosaicos).
Vistas en mosaico
Visualice vistas en ventanas independientes del área de dibujo para admitir el flujo de trabajo. Arrastre las vistas de un mosaico a otro para organizarlas como desee.
Navegación por las vistas
Use ViewCube para navegar en las vistas 3D. Use SteeringWheels o un ratón 3D de 3Dconnexion para navegar en vistas 2D y 3D.
Cambiar el nombre de una vista
Edite los nombres de las vistas para reflejar su contenido con mayor exactitud o para simplificar la gestión de proyectos.
Reutilizar vistas y planos en otros proyectos
Si otro proyecto contiene una vista o un plano que quiere volver a utilizar en el proyecto actual, utilice la herramienta Insertar vistas desde archivo.
Colocar una referencia a vista
Una referencia a vista muestra el número de vista y el número de plano (si la vista se incluye en un plano) para la vista correspondiente.
