Aprenda a crear sistemas MEP para definir relaciones lógicas entre elementos relacionados en un modelo.
| Término/concepto | Definición |
| Sistema | Un conjunto de elementos conectados lógicamente. Por ejemplo, un sistema de suministro de aire puede incluir conductos, uniones, difusores y equipo mecánico. |
| Clasificación de sistema | Un parámetro que define el sistema para los conectores ubicados en instalaciones, equipo y terminales de aire. Por ejemplo, un terminal de aire podría tener una clasificación de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Estos valores son clasificaciones predefinidas en Revit. |
| Tipo de sistema | Un parámetro que define los sistemas para un sistema MEP. Por ejemplo, un sistema de conductos podría tener un tipo de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Puede duplicar un tipo de sistema existente para crear otros tipos de sistema, de acuerdo con las necesidades del modelo. Por ejemplo, si necesita un tipo de sistema para un suministro de aire de alta presión, duplique el tipo de sistema de suministro de aire y cámbiele el nombre y las propiedades según sea necesario. |
| Nombre de sistema | Una cadena que identifica de forma exclusiva el sistema. El usuario puede definir la cadena o esta se puede generar de forma automática. |
| Navegador de sistema | Una herramienta que permite mostrar una lista jerárquica con todos los componentes de sistema para cada disciplina en un modelo. |
| Inspector de sistema | Una herramienta que permite modificar, inspeccionar y ver las propiedades de ejemplar del sistema de conductos o tuberías seleccionado. |
| Generar diseño | Una herramienta que permite especificar los parámetros de pendiente y enrutamiento de las redes de conductos y tuberías, ver distintas soluciones de diseño y modificarlas manualmente para un sistema de conductos o tuberías. |
En este video, se muestra cómo la creación de sistemas en Revit es un paso clave en la generación automática de diseños, el ajuste de tamaño de conductos y tuberías, y la realización de cálculos y análisis en el diseño.
Cuando se crea un sistema, se crea una relación lógica entre elementos relacionados en un proyecto. Por ejemplo, un sistema de suministro de aire puede incluir conductos, uniones, difusores y equipo mecánico.
Los elementos con conectores, como terminales de aire y equipos, tienen asignada una clasificación de sistema. Por ejemplo, un difusor de suministro tiene la clasificación de sistema Suministro de aire.
Puede seleccionar un grupo de difusores y asignarlos al tipo de sistema Suministro de aire. Revit asigna un nombre de sistema o puede introducir uno nuevo.
Si los tipos de sistema por defecto no se ajustan a sus necesidades, también puede crear tipos de sistema personalizados. En el Navegador de sistema, seleccione un tipo de sistema y, a continuación, duplíquelo y edítelo.
A continuación, seleccione los equipos para el sistema. Los equipos proporcionan el suministro del fluido en el sistema, que es necesario para calcular una pérdida de carga en el sistema y para utilizar el Inspector de sistema.
En este ejemplo, se añade una bomba de calor al sistema. Observe que la bomba de calor tiene más de una clasificación de sistema. Está asignada al mismo sistema que los difusores: Suministro de aire mecánico 36.
Conecte manualmente los equipos y difusores colocando el conducto usted mismo, o bien utilice la herramienta Generar diseño para añadir el conducto.
La asignación de elementos a sistemas también permite ajustar el tamaño de los conductos, realizar cálculos, generar informes de pérdida de presión y utilizar herramientas analíticas en el diseño.
