Acerca de la apertura de los modelos que requieren una actualización
Al abrir un modelo desde una versión anterior de Revit, es posible que el modelo se tenga que actualizar a la versión actual.
En el cuadro de diálogo Revit de Revit, seleccione un archivo para obtener la versión de Revit que se utilizó la última vez para guardar el archivo.
Importante: Los modelos deRevit no son compatibles con versiones anteriores. Si se ha actualizado y guardado el modelo, ya no podrá abrirlo con una versión anterior del software.
Estos son algunos de los archivos que puede requerir una actualización:
Abrir modelos en el software
Al iniciar Revit y abrir un modelo (o cargar una familia) que requiere una actualización, el proceso de actualización se inicia automáticamente. Un cuadro de diálogo muestra un mensaje informativo indicando la versión de software del modelo y la versión a la que se va a actualizar. Dependiendo del tamaño del modelo, el proceso de actualización puede llevar cierto tiempo.
Tras completar la actualización, guarde el modelo para evitar tener que repetir el proceso. El modelo se abrirá más rápido la próxima vez.
Consejo: Si actualiza y guarda accidentalmente un archivo, puede recuperar el modelo a partir de una copia de seguridad anterior. Abra el archivo de copia de seguridad más reciente con la versión adecuada de Revit (indicada en el mensaje). Algunos de los cambios recientes realizados en el modelo pueden perderse, pero la mayoría del proyecto original se mantiene intacto.
Si no desea que se actualice el modelo a la versión de software actual, haga clic en Cancelar actualización.
Al hacer clic en Cancelar actualización:
Abrir modelos haciendo doble clic
Para iniciar Revit y abrir el modelo con una sola operación, puede navegar por el sistema de archivos y hacer doble clic en un archivo. Por defecto, se iniciará la última versión del software que tenga instalada. Si el modelo está basado en una versión anterior, el modelo requerirá una actualización.
En tal caso, se abre un cuadro de diálogo. Seleccione una opción:
Observaciones sobre los modelos compartidos
Al actualizar un proyecto compartido a la versión actual de Revit, debe actualizar el modelo central. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas observaciones al actualizar un proyecto compartido establecido. Consulte los temas siguientes a fin de conocer mejor las repercusiones de actualizar los modelos compartidos.
