Acerca del archivo RSN.ini
Para trabajo compartido basado en servidor, el archivo RSN.ini proporciona la lista de Revit Server Hosts que están disponibles para una determinada estación de trabajo con la aplicación Revit, un servidor Revit Server Accelerator o una instancia de Revit Server con la función Admin activada.
Normalmente, una vez que se han instalado todas las instancias de Revit Server, el administrador de la red de Revit Server crea una copia maestra de este archivo que enumera todos los hosts y, a continuación, lo implanta en las estaciones de trabajo con la aplicación Revit y en los servidores Accelerator y Admin, y lo edita según sea necesario para controlar o denegar el acceso a hosts individuales.
Para las estaciones de trabajo con la aplicación Revit, el archivo RSN.ini determina qué hosts son visibles durante la navegación por los archivos. Del mismo modo, para los servidores Admin, este archivo determina a qué hosts se puede acceder a través de Revit Server Administrator.
La tabla siguiente resume los resultados que se obtienen si este archivo no está presente o se encuentra incompleto.
Si el archivo RSN.ini archivo no está presente en... Consecuencia
la estación de trabajo con la aplicación Revit de un integrante del equipo La red de Revit Server estará vacía cuando se seleccione en la ventana de navegación de archivos.
un Accelerator (también si está incompleto) El Accelerator no podrá utilizar los datos del modelo en caché si el modelo se mueve a otro host.
un sistema Admin Revit Server Administrator no mostrará ningún contenido.
Al crear el archivo RSN.ini introduzca el nombre o la dirección IP de cada host de Revit Server en una línea distinta. Los nombres de servidor que empiezan con un carácter de subrayado o con más de 63 caracteres no se cargan en la navegación de archivos. El archivo RSN.ini debe instalarse en la siguiente ubicación:
Nota: Cuando un usuario intenta acceder a un Revit Server Host, su entrada en el archivo RSN.ini se comprueba para determinar si el servidor es válido. Normalmente, esta validación es rápida y trasparente para el usuario. Sin embargo, si una entrada hace referencia a un servidor que no existe, Revit puede tardar hasta 30 segundos en confirmar que el servidor no está disponible y durante este tiempo parecerá que Revit no responde. Para evitar este retraso (que solo afecta al primer acceso del usuario a un servidor), el administrador debe mantener actualizado el archivo RSN.ini.
