Puede instalar la última versión de Revit Server en el mismo equipo donde haya instalado versiones anteriores.
También puede instalar una versión anterior de Revit Server en el mismo equipo donde haya instalado la última versión de Revit Server.
Importante: Independientemente de si se instala Revit Server 2019 antes o después de una versión anterior, para evitar perder o dañar sus datos es esencial disponer de directorios raíz Caché y Proyectos independientes y específicos para cada versión, con sus respectivos archivos de registro y archivos de programas.
En el primer caso, cuando ya exista una versión anterior al instalar Revit Server 2019, el programa de instalación detectará automáticamente esa versión anterior y los directorios utilizados por esta. El programa de instalación no permitirá que Revit Server 2019 utilice esos directorios ni cualquier otro directorio o subdirectorio que esté en conflicto. Sin embargo, este sistema de protección no existe en el segundo caso, cuando se instala una versión anterior en un equipo donde ya está instalado Revit Server 2019. En este caso, debe asegurarse de que cada versión tenga sus propios directorios Caché y Proyectos y de que no existe ningún solapamiento; es decir, que no se pueden utilizar los mismos directorios ni ninguno de ellos puede ser un subdirectorio del otro. Por ejemplo, ninguna de las tres configuraciones siguientes para los directorios de Proyectos produciría pérdidas ni daños en los datos:
| Ubicación de una versión anterior
Ubicación de la versión 2019
| C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\2019
Un ejemplo de una configuración válida:
C:\MyRevitServerData\Projects_2019
Actualización de modelos
Un modelo creado con una versión anterior de Revit se puede actualizar a la versión actual de cualquiera de las formas siguientes:
- Utilice el sistema de transferencia de archivos de Windows para copiar el modelo del área de proyectos de la versión anterior de Revit Server al área de proyectos de Revit Server 2019 y, a continuación, abra el modelo y realice una operación de sincronización con el archivo central. Tenga en cuenta que no se puede realizar ninguna operación administrativa en el modelo en Revit Server Administrator 2019 hasta que la sincronización se haya completado. También debe saber que el modelo (y todas sus subcarpetas y su contenido respectivo) deben disponer de acceso completo a CREATOR OWNER y NETWORK SERVICE para funcionar correctamente en la nueva ubicación.
- Utilizar la versión anterior (más antigua) de Revit, desenlazar el modelo del archivo central y guardar localmente. A continuación, abra con Revit 2019 la copia desenlazada guardada de forma local y guárdela en el host Revit Server 2019.
