Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, el patrón de relleno y otros parámetros de una familia de cubiertas.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Estructura | Define la composición de una cubierta compuesta. |
Grosor predeterminado | Indica el grosor del tipo de cubierta, que está determinado por el grosor acumulativo de sus capas. Es una propiedad de sólo lectura. |
Gráficos | |
Patrón de relleno de detalle bajo | El patrón de relleno de una cubierta mostrado con un nivel de detalle bajo. |
Color de relleno de detalle bajo | Aplica un color al patrón de relleno de una cubierta en una vista de baja resolución. |
Datos de identidad | |
Nota clave | Añada o edite la nota clave de cubierta. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. |
Modelo | El tipo de modelo de la cubierta. |
Fabricante | El fabricante de la cubierta. |
Comentarios de tipo | Comentarios sobre la cubierta. |
URL | Vínculo con la página web del fabricante. |
Descripción | Descripción de la cubierta. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. |
Marca de tipo | Valor que designa la cubierta de modo único. Este valor debe ser único para cada cubierta de un proyecto Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
Costo | Costo del material de la cubierta. El costo se puede incluir en una tabla de planificación. |
Propiedades analíticas | |
Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
Resistencia térmica (R) | Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o material resiste un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica). |
Masa térmica | Equivalente a la capacidad térmica o a la capacidad calorífica. |
Absortancia | Una medida de la capacidad de un objeto para absorber radiación, igual a la proporción entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente. |
Aspereza | Una medida de la textura de una superficie. |
