Al seleccionar la configuración de tuberías en el panel de la izquierda, puede especificar los parámetros que se aplican a los sistemas de tuberías, fontanería y protección contra incendios.
Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Mecánica Configuración mecánica.
En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Configuración mecánica, haga clic en Configuración de tuberías.
En el panel derecho, especifique los parámetros siguientes:
Usar escala de anotación para uniones de una línea: se selecciona para dibujar uniones y accesorios de tuberías con el tamaño especificado por el parámetro Tamaño de anotación de unión de tubería. El cambio de este valor no afecta al tamaño trazado de los componentes insertados en un proyecto.
Tamaño de anotación de unión de tubería: especifica el tamaño trazado de las uniones y los accesorios dibujados en vistas de una sola línea. Este tamaño se mantiene independientemente de cuál sea la escala del dibujo.
Prefijo de tamaño de tubería: especifica el símbolo que precede al tamaño de tubería que aparece en los parámetros de Propiedades de ejemplar.
Sufijo de tamaño de tubería: especifica el símbolo que se añade al tamaño de tubería que aparece en los parámetros de Propiedades de ejemplar.
Separador de conector de tubería: especifica el símbolo que se utiliza para separar la información cuando se utilizan dos conectores de diferente tamaño.
Tolerancia de conector de tubería: especifica el número de grados que se pueden desviar los conectores de tubería respecto al ángulo de coincidencia especificado. El valor por defecto es de cinco grados.
Tamaño de anotación de subida/bajada de tubería: especifica el tamaño trazado de las anotaciones de subida/bajada dibujadas en las vistas de una sola línea. Este tamaño se mantiene independientemente de cuál sea la escala del dibujo.
Plano en parte superior: especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza.
Plano en parte inferior: especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza.
Establecer arriba: especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza. La opción Establecer arriba es seguida por la longitud del desfase.
Establecer abajo: especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza. La opción Establecer abajo es seguida por la longitud del desfase.
Eje: especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza.
