Prepare superficies y líneas para hospedar patrones, paneles o componentes adaptativos en el entorno de diseño conceptual.
Seleccione líneas, bordes y superficies para dividir la geometría conceptual.
Modificar | Línea grupo Dividir
(Dividir camino)
(Dividir curva)
Temas de esta sección
Dividir una superficie
Aplique una rejilla de división a lo largo de una superficie en un diseño conceptual.
Dividir una superficie por referencias de intersección
En el entorno de diseño conceptual, divida una superficie mediante referencias a elementos intersecantes como niveles 3D, planos de referencia y curvas dibujadas en planos de referencia.
Acerca de las rejillas UV
En el entorno de diseño conceptual, puede crear rejillas UV en una superficie mediante la herramienta Dividir. Posteriormente se pueden aplicar patrones a la superficie dividida.
Acerca del administrador de caras
Utilice el administrador de caras para modificar las rejillas UV de una superficie dividida en el entorno de diseño conceptual.
Activar o desactivar rejillas UV
Las rejillas UV son independientes entre sí Por defecto, las rejillas en U o en V aparecen activadas al dividir una superficie inicialmente en un diseño conceptual.
Dividir un camino
Cuando se trabaja en un entorno de diseño conceptual, se puede dividir los caminos y bordes de formas para definir los nodos donde hay colocados componentes adaptativos en el diseño.
Dividir un camino cerrado
Divida geometrías cerradas, como círculos y rectángulos, para definir los nodos en los que se colocan los componentes adaptativos en un diseño conceptual.
Dividir una ruta con referencias de intersección
En el entorno de diseño conceptual, puede dividir una ruta mediante referencias a elementos intersecantes como niveles 3D, planos de referencia y curvas dibujadas en planos de referencia.
Aislar los nodos creados mediante referencias de intersección
Si al colocar elementos en nodos no puede distinguir fácilmente los nodos de división y los de intersección, puede eliminar temporalmente los nodos de división para aislar los nodos de intersección.
Tipos de diseño de camino dividido
En un diseño conceptual, el parámetro de ejemplar Diseño de los caminos divididos especifica cómo se colocan los nodos a lo largo del camino.
Especificar la Configuración de división predeterminada
Utilice el cuadro de diálogo Configuración de división predeterminada para especificar la configuración de división por defecto aplicada al utilizar las herramientas Dividir superficie y Dividir camino.
Propiedades de Tipo de superficie dividida
Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de tipo de las superficies divididas aplicadas mediante patrones o componentes.
