Realice el boceto de una línea de perfil para colocar un mallazo de refuerzo curvado en un anfitrión válido.
Las láminas curvadas del mallazo de refuerzo cumplen las restricciones válidas de anfitrión de armadura. Al planificar la lámina de refuerzo curvada, tenga en cuenta que solo se puede curvar en la dirección principal o secundaria de la lámina, no en ambas.
- Abra una vista perpendicular al plano de trabajo en el que se va a realizar un boceto del perfil de lámina de mallazo curvada.
- Haga clic en la ficha Estructura
grupo Refuerzo
(Colocación de lámina de mallazo única).
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar lámina de mallazo
grupo Modo
(Perfil de curvatura).
- En el selector de tipo situado en la parte superior de la paleta Propiedades, seleccione el tipo de lámina de mallazo que desee.
- Haga clic en el anfitrión de la lámina de mallazo. Si no se ha definido anteriormente, es posible que se le solicite que seleccione un plano de trabajo en el que dibujar el boceto de una línea de perfil.
- En la paleta Propiedades, compruebe y cambie los parámetros siguientes, según sea necesario:
- Dirección de curvatura: especifique el borde de la lámina de mallazo de la línea de perfil que está dibujando, Principal o Secundario.
- Longitud de corte longitudinal: si la longitud de la lámina de mallazo perpendicular al borde curvado es demasiado elevada, especifique la longitud correspondiente. La lámina de mallazo se cortará a la longitud especificada.
- Haga clic en el control de volteo (
) en el área de dibujo para especificar la orientación de los cables del borde no curvado de la lámina de mallazo. Las imágenes siguientes muestran las dos orientaciones posibles para el cable.
- Utilice las herramientas de boceto para dibujar la línea de perfil de borde curvado. Como guía, fuerce el cursor de la línea de perfil a una geometría y un recubrimiento de armadura.
Nota: La longitud de la línea se restringe al parámetro de valor total de corte de la paleta Propiedades. La opción Longitud total de corte muestra la dirección principal de la lámina. La opción Anchura total de corte muestra la dirección secundaria de la lámina. Aunque puede dibujar una línea, el plano solo se extiende hasta el final de la medida correspondiente.
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear perfil de curvatura
grupo Modo
(Finalizar modo de edición). Se muestra la lámina de mallazo.
Nota: Para cambiar el anfitrión de una lámina de mallazo de refuerzo curvada, selecciónelo y haga clic en la ficha Modificar | Mallazo de refuerzo estructural
grupo Anfitrión
(Seleccionar nuevo anfitrión). A continuación, seleccione un nuevo anfitrión.
