Puede modificar las propiedades del sistema de tuberías mediante la herramienta Propiedades de sistema, disponible desde el editor del sistema.
Para cambiar el tipo de sistema para una tubería que es parte de un sistema, seleccione la tubería y aplique los pasos siguientes para seleccionar un tipo de sistema diferente en la paleta Propiedades.
grupo Herramientas del sistema
Editar sistema de tuberías Si hay más de un sistema asociado con el componente seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un sistema.
Todos los componentes excepto los del sistema seleccionado se atenúan en la vista y aparecen las herramientas de edición del sistema. En la barra de opciones se muestran los valores de Nombre de sistema, Equipos de sistema y el Número de elementos del sistema.
grupo Propiedades
Propiedades (Sistema de tuberías Aparecen las propiedades de ejemplar del sistema seleccionado en la paleta Propiedades.
Realice los cambios pertinentes y haga clic en Aplicar.| Parámetro | Descripción |
| Número de elementos | El número de componentes de tubería del sistema |
| Equipos de sistema | Equipo mecánico asignado al sistema. |
| Tipo de sistema | El tipo de sistema (Retorno hidrónico, Suministro hidrónico, otros). |
| Nombre de sistema | Cadena que identifica de forma exclusiva al sistema. |
| Volumen | El volumen de líquido contenido en el sistema. |
| Presión estática | Presión sin fluido que fluye en el sistema. |
| Tipo de fluido | Tipo de fluido. |
| Temperatura de fluido | Temperatura de fluido: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades de proyecto. |
| Viscosidad dinámica de fluido | Resistencia de fluido a flujo: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades de proyecto. |
| Densidad de fluido | Peso de fluido por medida cúbica: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades del proyecto. |
| Flujo | Flujo acumulativo del sistema basado en el flujo de componentes individuales del sistema. |
