Cree sistemas de tuberías, eléctricos y mecánicos, y defina espacios y zonas en el modelo de construcción.
Temas de esta sección
Sistemas mecánicos
Diseñe sistemas mecánicos, como un sistema de conductos, que satisfagan los requisitos de calefacción y refrigeración de la construcción. Cree sistemas de conductos mediante herramientas para colocar terminales de aire y equipo mecánico en un proyecto. Utilice herramientas de creación automática de sistemas para crear diseños de enrutamiento de conductos con el fin de conectar el sistema de suministro y retorno.
Sistemas eléctricos
Cree sistemas eléctricos (circuitos) para colocar dispositivos, luminarias y equipo eléctrico en un proyecto.
Sistemas de tuberías
Puede crear sistemas de tuberías mediante la colocación de componentes mecánicos en un modelo para después asignarlos a un sistema de suministro o de retorno. A continuación, mediante la utilización de herramientas de diseño, puede determinar el mejor enrutamiento para las tuberías que conectan los componentes del sistema.
Modelador de P&ID para Revit
Utilice el Modelador de P&ID para Revit para coordinar datos entre un dibujo de AutoCAD P&ID (diagrama de tuberías e instrumentación) y un modelo de Revit.
Detalles de fabricación en Revit
Utilice Revit y el contenido LOD 400 de los productos de fabricación de Autodesk (CADmep, ESTmep y CAMduct) para crear un modelo más coordinado.
Espacios
Coloque espacios en todas las áreas del modelo de construcción para almacenar valores utilizados para realizar análisis de carga de calefacción y refrigeración en el modelo de construcción.
Zonas
Utilice la herramienta Zona para definir espacios que se pueden controlar mediante sistemas de control ambiental, como por ejemplo sistemas de calefacción, refrigeración y control de humedad. Esto permite realizar el equilibrio de carga y procedimientos de análisis en un modelo de construcción, refrigeración o control de la humedad.
Utilizar el Inspector de sistema
Utilice el Inspector de sistema para ver las propiedades de un sistema de conductos o tuberías seleccionado.
Acerca del Selector de sistemas
Utilice el Selector de sistemas, en cada una de las fichas Sistemas/Circuitos de un elemento seleccionado, para seleccionar un sistema asociado a un conector en el elemento.
