Abrir un archivo IFC
Cuando se utiliza Revit para abrir (importar) un archivo IFC, Revit crea un modelo nuevo a partir de la plantilla por defecto.
Nota: Para utilizar el archivo IFC como información de referencia para un modelo existente, utilice la herramienta Vincular IFC.
  1. (Opcional) Antes de abrir un archivo IFC, utilice el cuadro de diálogo Opciones de Importación IFC para hacer lo siguiente:
    • Seleccione una plantilla por defecto para utilizar para archivos IFC.
    • Nota: Si no se ha seleccionado una plantilla por defecto, se utilizará la primera plantilla que figura en Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones en Revit.
    • Cargue un archivo de mapeado de clase IFC de Revit.
    • Asegúrese de que el archivo IFC contenga los datos geométricos necesarios para la función de Revit que va a utilizar. Para obtener más información, consulte Acerca de la geometría importada.
  2. Haga clic en la ficha Archivo Abrir (IFC).
  3. En el cuadro de diálogo Abrir archivo IFC, vaya al archivo IFC que quiere importar y selecciónelo.
    Si es necesario, para Tipo de archivos, especifique el tipo de archivo que desea abrir: ifc, ifcXML o ifcZIP.
  4. (Opcional) Si no desea que los elementos se unan automáticamente, anule la selección de Elementos de unión automática.
    Cuando esta opción está seleccionada (valor por defecto), los muros se unen automáticamente a otros muros o pilares. Al desmarcar esta opción, el rendimiento del proceso de importación puede mejorar y tendrá un mayor control sobre los resultados.
  5. (Opcional) La opción Corregir líneas ligeramente fuera de eje (seleccionada por defecto) corrige automáticamente líneas que están ligeramente desviadas del eje (menos de 0,1 grados) y ayuda a evitar problemas con elementos de Revit generados a partir de esas líneas. Es posible que desee desactivar esta opción cuando realice una importación en un plano de emplazamiento.
  6. Haga clic en Abrir.
    Revit crea un modelo nuevo basado en la plantilla por defecto. Para obtener información sobre el proceso de importación, consulte el archivo de registro llamado <archivo_ifc>.ifc.log en la misma carpeta que el archivo IFC original.
