Modifique las propiedades del ejemplar de anclaje para cambiar la cantidad de anclajes, la norma y la clase de calidad del anclaje, los revestimientos, etc.
Para cambiar las propiedades del ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Norma | Permite indicar la norma de especificación del anclaje. |
| Clase de calidad | Permite especificar la clase de calidad que define el límite de elasticidad y tensión del anclaje. |
| Diámetro | Permite especificar el diámetro de la caña de anclaje. |
| Ensamblaje | Permite especificar las piezas ensambladas de la conexión de anclaje. Por ejemplo: un anclaje, una tuerca y una arandela (NaW). |
| Longitud | Permite especificar la longitud de la caña de anclaje. |
| Revestimiento | Permite especificar el material de revestimiento del anclaje. |
| Número en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de anclajes distribuidos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de anclajes. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 2. |
| Número en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de anclajes distribuidos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de anclajes. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 1. |
| Longitud en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más largo del patrón de anclajes. |
| Longitud en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más corto del patrón de anclajes. |
| Distancia intermedia en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre anclajes a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de anclajes. |
| Distancia intermedia en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre anclajes a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de anclajes. |
| Distancia al borde en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer anclaje a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de anclajes. |
| Distancia al borde en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer anclaje a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de anclajes. |
| Radio | (Solo para patrones de boceto circulares) El radio del patrón de anclajes circular de boceto. |
| Number |
(Solo para patrones de boceto circulares) El número de anclajes distribuidos alrededor del patrón de anclajes circular de boceto. |
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
