Cuadro de diálogo Editar colocación de balaustres: Patrón principal
Utilice la sección Patrón principal del cuadro de diálogo Editar colocación de balaustres para personalizar los balaustres de las barandillas.
Seleccione una barandilla y haga clic en Editar tipo, en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en Colocación de balaustres, haga clic en Editar.
Nota: Los cambios aplicados a las propiedades de un tipo afectan a todas las barandillas de ese tipo en el proyecto. Para crear un tipo de barandilla nuevo, haga clic en Duplicar.
Propiedad Descripción
Nombre El nombre de un balaustre específico en el patrón.
Familia de balaustres El estilo de la familia de balaustre o pilastra. Si selecciona Ninguno, no se mostrará ningún balaustre o pilastra en esa porción del patrón.
Base Especifica dónde se coloca la parte inferior del balaustre: en la parte superior del barandal, la parte inferior del barandal o en la parte superior del anfitrión. Un anfitrión puede ser un nivel, suelo, escalera o rampa.
Desfase de base La distancia vertical negativa o positiva entre la parte inferior del balaustre y la base.
Arriba Especifica dónde se coloca la parte superior del balaustre (normalmente un barandal). Los valores son los mismos que para Base.
Desfase superior La distancia vertical negativa o positiva entre la pare superior del balaustre y la parte superior.
Dist. de anterior Controla el espacio entre los balaustres del patrón.
  • Para el primer balaustre (línea 2 de la tabla Patrón principal), la propiedad especifica el espacio entre el inicio del segmento de barandilla o el punto de repetición del patrón y la posición del primer balaustre.
  • Para cada línea subsiguiente, la propiedad indica la distancia del nuevo balaustre respecto al anterior.
Tras el último balaustre de la lista, hay un espacio en el final de patrón. Si el segmento de barandilla sigue más allá del final de patrón, el patrón se repite hasta que no queda espacio suficiente para seguir con la operación.
Desfase La distancia en el interior o exterior del camino de la barandilla.
Dividir patrón en El punto en un segmento de la barandilla en el que se detiene el patrón de balaustre.
Ángulo Un valor que especifica el ángulo en el que se divide un patrón. Esta propiedad está disponible cuando Ángulos mayores que está seleccionado para Dividir patrón en.
Longitud de patrón La suma de todos los valores que se indican en la columna Dist. de anterior.
Justificar Los balaustres en un patrón se justifican a lo largo de la longitud de un segmento de la barandilla.
  • Inicio inicia el patrón al comienzo del segmento de la barandilla. Si la longitud del patrón no es un múltiplo exacto de la longitud de la barandilla, habrá un exceso de espacio entre el último ejemplar del patrón y el final del segmento de la barandilla.
  • Final inicia el patrón desde el final del segmento de la barandilla. Si la longitud del patrón no es un múltiplo exacto de la longitud de la barandilla, habrá un exceso de espacio entre el último ejemplar del patrón y el comienzo del segmento de la barandilla.
  • Centro coloca el primer patrón de balaustre en el centro del segmento de la barandilla y cualquier exceso de espacio aparece de forma homogénea al inicio y final del segmento de la barandilla.
  • Expandir patrón para ajustar expande el patrón de forma homogénea a lo largo de la longitud del segmento de la barandilla. No se produce ningún exceso de espacio y el valor real de colocación del patrón difiere del valor indicado en Longitud de patrón.
Cómo Revit determina el comienzo y final depende de la forma en que se dibuje la barandilla, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Relleno de longitud excesiva Si existe espacio extra a lo largo del segmento de la barandilla pero no se puede rellenar con un patrón, puede especificar cómo rellenarlo. Puede especificar que una familia específica de balaustres rellene el exceso de espacio y definir un incremento de espaciado para ella. Puede especificar que el patrón de balaustre se trunque para rellenar el exceso de longitud o puede especificar ninguno de forma que el exceso de espacio permanezca abierto. Esta propiedad está disponible si Justificar se define en Inicio, Fin o Centro.
Espaciado La distancia entre balaustres que rellena cualquier exceso de longitud en el segmento de la barandilla. Esta propiedad está disponible si se selecciona una familia de balaustres o pilastras para la propiedad Relleno de longitud excesiva.
