Especifique el punto central del arco, el punto inicial y el punto final.
Use esta opción de dibujo de boceto para crear un arco con un ángulo de 180 grados como máximo. Si mueve el cursor de modo que el arco exceda los 180 grados, el arco se voltea hacia el otro lado.
- Seleccione una herramienta que permita crear un arco.
Por ejemplo, haga clic en la ficha Anotar
grupo Detalle
(Línea de detalle).
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Líneas (o en Modificar | Colocar <Elemento> o Modificar | Crear <Elemento>)
grupo Dibujar
(Arco por centro y puntos finales) y coloque el cursor en el área de dibujo.
- Haga clic en el área de dibujo para especificar el centro del arco.
- Mueva el cursor y haga clic para definir el radio y el punto inicial del arco.
Nota: También puede utilizar cotas receptivas para especificar el radio del arco. Escriba un valor para el radio y pulse Intro.
- Mueva el cursor y haga clic para definir el punto final del arco.
Nota: También puede utilizar cotas receptivas para especificar el ángulo del arco. Escriba un valor para el ángulo y pulse Intro.
