Acerca del grupo Propiedades
Para consultar o editar las propiedades de un panel seleccionado en un circuito, haga clic en Modificar | ficha Equipos eléctricosgrupo Propiedades Propiedades.
Nota: No está disponible al editar un circuito al que no se ha asignado ningún panel.
Parámetro Descripción
Ingeniería electrónica
Notas de encabezamiento de tabla de planificación Especifique el texto estático que desee añadir al encabezamiento de la tabla de planificación de paneles.
Notas de pie de tabla de planificación Especifique el texto estático que desee añadir al pie de página de la tabla de planificación de paneles.
Cargas eléctricas
Total conectado La suma de las cargas conectadas al panel.
Demanda total estimada El total de la demanda estimada de carga.
Total de factor de demanda El total de factor de demanda.
Total conectado La suma de las cargas de potencia conectadas al panel.
Demanda total estimada (amperios) La parte del valor total de Otras cargas conectadas a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda.
Fase A de carga aparente La potencia real y reactiva utilizada por la fase A (corriente aparente de la fase A x voltaje).
Fase B de carga aparente La potencia real y reactiva utilizada por la fase B (corriente aparente de la fase B x voltaje).
Fase C de carga aparente La potencia real y reactiva utilizada por la fase C (corriente aparente de la fase C x voltaje).
General
Nombre de panel Nombre asignado al panel.
Montaje Superficie o empotrado.
Armario Tipo de armario del panel: Tipo 1 o 2.
Circuitos eléctricos
Máx. de interruptores unipolares El número máximo de interruptores unipolares del panel.
Línea general de alimentación Los valores de la línea general que proporciona alimentación al panel.
Nomenclatura de circuito Determina el formato del parámetro Número de circuito que aparece para las propiedades de circuito e identifica el circuito en el Navegador de sistema. Tipos de prefijo:
  • Nombre de panel: utiliza el nombre de panel como prefijo del número de circuito.
  • Con prefijo: utiliza la cadena introducida para el prefijo de circuito como prefijo del número de circuito.
  • Estándar: no se utiliza ningún prefijo con el número de circuito en las propiedades de circuito. Solo se mostrará el número de circuito.
Separador de prefijo de circuito El carácter o la cadena que separa el prefijo del número de circuito.
Prefijo de circuito La cadena de texto que se utiliza como prefijo al seleccionar Con prefijo para la nomenclatura de circuito.
Modificaciones Permite anotar las funciones o los cambios que aparecen en la sección Modificaciones de la tabla de planificación de paneles.
Potencia de cortocircuito Potencia de cortocircuito definida por el fabricante.
Demanda estimada de climatización
La parte de la carga total de climatización conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda.
Por ejemplo, suponga que los factores de demanda de climatización se especifican como 100% para 0 VA - 100 VA y 50% para más de 100 VA. Además, se presupone un total de carga de climatización para el proyecto de 600 VA. Si se aplica el factor de demanda de climatización, la demanda total estimada es (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA.
Ahora suponga que hay tres paneles: P1 con un total de carga de climatización de 100 VA, P2 con un total de carga de climatización de 200 VA y P3 con un total de carga de climatización 300 VA. Cada parte de la demanda total estimada (350 VA) del panel se calcula en función de su uso compartido del total de la carga de climatización conectada. Por lo tanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 y P3 = 1/2, o 58.3 VA, 116.7 VA y 175 VA respectivamente.
Climatización conectada La suma de las cargas de climatización conectadas al panel.
Demanda total estimada de iluminación La parte de la carga total de iluminación conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda.
Iluminación total conectada La suma de las cargas de iluminación conectadas al panel.
Demanda total estimada La carga total conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda.
Tipos de sistema de distribución El sistema de distribución especificado para este panel.
Datos eléctricos Voltaje y número de polos que proporcionan alimentación al panel.
Circuitos Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar circuitos en panel.
