Especifique la orientación vertical y plana de un punto adaptativo.
La orientación afecta a la familia de componentes adaptativos cuando se coloca en otro componente o en un entorno de proyecto.
| Orientar el eje Z al sistema global | Orientar el eje Z al anfitrión | Orientar el eje Z al ejemplar | |
| Orientar los ejes XY al sistema global |
Global (XYZ) | ||
| Orientar los ejes XY al anfitrión | Global (Z) seguido de anfitrión (XY) 1 |
Anfitrión (XYZ) Anfitrión y sistema de bucle (XYZ)2 | Ejemplar (z) seguido de anfitrión (xy) |
| Orientar los ejes XY al ejemplar | Ejemplar (XYZ) | ||
1 La proyección plana (X e Y) generada por tangencias de la geometría del componente de anfitrión. 2 Esto se aplica a ejemplares cuya familia adaptativa tiene al menos tres puntos que forman un bucle. La orientación del punto adaptativo viene determinada por el anfitrión. Sin embargo, si los puntos adaptativos insertados de un componente están colocados en un orden diferente con respecto al orden del anfitrión (en sentido horario en lugar de en sentido antihorario, por ejemplo), el eje Z se invertirá y la proyección plana se intercambiará. | |||
| El parámetro de punto adaptativo original Orientación ahora es Se orienta a | |
| Opción antigua | Opción nueva |
| Por referencia de anfitrión | Anfitrión (XYZ) |
| Cálculo automático | Anfitrión y sistema de bucle (XYZ) |
| Vertical al colocar | Global (Z) seguido de anfitrión (XY) |
| Ortogonal al colocar | Global (XYZ) |
| Vertical en familia | Ejemplar (z) seguido de anfitrión (xy) |
| Ortogonal en familia | Ejemplar (XYZ) |
Descargue el siguiente trípode de diagnóstico para explorar y visualizar mejor los comportamientos de orientación de los componentes adaptativos.
