Coloque conjuntos y ejemplares de armadura plana en el modelo para permitir el diseño y el uso de diferentes métodos de refuerzo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
En Revit Structure, puede reforzar elementos de hormigón mediante la adición de ejemplares de armadura de forma individual o en conjuntos, como se mostrará en este ejercicio.
Por lo general, se suele colocar la armadura en vistas en sección o planos de trabajo que intersequen el elemento de hormigón. Para añadir una armadura, haga clic en la herramienta Armadura del grupo Refuerzo y, a continuación, especifique cómo desea orientar la armadura: Paralela a plano de trabajo, Paralela a recubrimiento o Perpendicular a recubrimiento. De modo similar a la creación de una matriz de elementos, al insertar un conjunto de armaduras, puede especificar el número de ejemplares en el conjunto o el espaciado entre ejemplares, lo que determinará el número total de ejemplares. En este caso, se selecciona Espaciado libre mínimo como opción de diseño y se especifica el valor 125 para Espaciado. Al mover el cursor por encima de la sección de la viga, puede ver que la imagen de vista previa de la armadura se extiende en la losa, pero aún respeta el recubrimiento de armadura que se indica mediante la línea verde discontinua ubicada cerca de la parte superior de la losa. Pulse la barra espaciadora para rotar la armadura a fin de que los ganchos se coloquen como sea necesario y, a continuación, haga clic para colocar el conjunto a lo largo de la longitud de la viga.
Puede ajustar la longitud del conjunto de armaduras. Para ello, selecciónelo y arrastre los pinzamientos de forma. Como la opción de diseño utilizada en este caso especifica la distancia entre los ejemplares de armadura, al alargar el conjunto, aparecen ejemplares adicionales. Si es necesario, puede ocultar los ejemplares de armadura finales del conjunto.
El siguiente paso al reforzar la viga consiste en colocar conjuntos de armaduras rectas perpendiculares a recubrimiento. Al utilizar la opción Número fijo y especificar la cantidad 3, se coloca un conjunto de armaduras en el interior de cada borde vertical de la sección de la viga. Observe que los ejemplares superiores de cada conjunto se colocan debajo de la losa. Seleccione el conjunto y alargue su extensión mediante el arrastre de los pinzamientos de forma. Ahora coloque dos ejemplares únicos de armadura recta para completar el refuerzo de la viga. Por último, ajuste la longitud de la armadura recta para extenderla en el pilar unido y el muro estructural.
El uso de la herramienta Armadura en un modelo estructural le ayudará con el detallado, la documentación y la planificación de un proyecto.
