Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar de la armadura.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Partición | Especifica la partición a la cual está asociada la armadura. Para cambiar una partición, seleccione una en la lista desplegable o introduzca un nuevo nombre de partición. Consulte Acerca de la partición de armaduras. |
| Número de armadura | Especifica el número de la armadura seleccionada. Cuando están asignadas a una partición, las armaduras que presentan tipos, tamaños, formas y materiales idénticos compartirán el mismo número. Consulte Numeración de armaduras. |
| Marca de tabla de planificación | Especifica ejemplares de armadura con una marca de tabla de planificación de armaduras. La marca contribuye a mejorar la organización y las tablas de planificación. |
| Enlace de estribo/tirante | Especifica la armadura de estribo/tirante para realizar forzado de cursor en la cara interior (por defecto) o en la cara exterior de la referencia de cubrimiento de armadura del anfitrión. Cara interior de referencia de recubrimiento o Cara exterior de referencia de recubrimiento (solo lectura). |
| Estilo | Especifica el control de radio de curvatura: Estándar o Estribo/Tirante. Consulte Propiedades de tipo de armadura. |
| Forma | Especifica el número de identificación de la forma de armadura. |
| Imagen de forma | Especifica un archivo de imagen asociado con el tipo de forma de armadura. Para crear una tabla de planificación de armaduras con las imágenes asociadas, incluya el campo Imagen de forma en la tabla de planificación de armaduras del modelo. Este parámetro de solo lectura lo definen los parámetros de familia de formas de armadura. |
| Gancho al inicio | Muestra una lista de los tipos de gancho de armadura adecuados para el estilo seleccionado. |
| Gancho al final | Muestra una lista de los tipos de gancho de armadura adecuados para el estilo seleccionado. |
| Giro de acabado de base | Solo armadura espiral. Especifica el número de espiras completas para cerrar la base de la espiral.
| Giro de acabado de parte superior | Solo armadura espiral. Especifica el número de espiras completas para cerrar la parte superior de la espiral.
| Altura | Solo armadura espiral. Permite especificar la altura total de la armadura espiral. |
| Paso | Solo armadura espiral. Especifica la distancia entre las espiras de armadura en la espiral.
| Modificaciones de redondeo | Especifica los parámetros de redondeo para el ejemplar de armadura seleccionado. Esto modifica los parámetros de redondeo definidos en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para la armadura.
Nota: Este parámetro solo está disponible si se ha especificado un redondeo de refuerzo en el proyecto.
| Tratamiento de extremo al inicio | Permite especificar el tipo de tratamiento de extremo aplicado al inicio del ejemplar de armadura para su uso con acopladores de armadura. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Tratamiento de extremo al final | Permite especificar el tipo de tratamiento de extremo aplicado al final del ejemplar de armadura para su uso con acopladores de armadura. Consulte Acerca de los tratamientos de extremo de refuerzo. |
| Conjunto de armaduras | |
| Regla de diseño | Especifica el tipo de diseño de la armadura. Seleccione Espaciado máximo o Número fijo. Consulte Colocación de conjuntos de armaduras. |
| Cantidad | Especifica el número de ejemplares de armadura que utilizar en el conjunto de armaduras. Este parámetro solo está disponible cuando se ha seleccionado la regla de diseño Número fijo o Número con espaciado. |
| Espaciado | Especifica el espaciado de la armadura situada en el conjunto de armaduras. Este parámetro no está disponible cuando se ha seleccionado la regla de diseño Única o Número fijo. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidad de vista | Da acceso a los estados de visibilidad de vista. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Ajustar la visibilidad de la armadura en una vista. |
| Estructural | |
| Volumen de refuerzo | Muestra un valor calculado para el volumen reforzado (solo lectura). |
| Cotas | |
| Longitud de barra | Muestra la longitud de la armadura individual (solo lectura).
Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, esta cota aparece con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis. Consulte Numeración de armaduras.
| Longitud total de barra | Muestra la longitud total de todas las armaduras de un conjunto (solo lectura).
Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, esta cota aparece únicamente como un valor redondeado. Consulte Numeración de armaduras.
| A, B, C... | Permite especificar la longitud de cada segmento en la forma de armadura.
Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, estas cotas aparecen con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis. Solo se pueden editar los valores exactos. Consulte Redondeo de refuerzo.
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios generales sobre el ejemplar de armadura. Esta información se puede incluir en una tabla de planificación. |
| Marca | Texto de etiqueta específico de ejemplar, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Categoría de anfitrión | Especifica el anfitrión actual asociado con los elementos de refuerzo: Pilar estructural, Armazón estructural, Cimentación estructural, Muro, Suelo o Pieza. |
| Marca de anfitrión | Especifica el parámetro Marca del anfitrión de la armadura. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Este campo de solo lectura indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Este campo de solo lectura indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
