Modifique las propiedades analíticas del pilar estructural para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | Análisis Portante, De carga o Lateral. Se utiliza en aplicaciones de análisis externas, para determinar si el pilar participa en análisis laterales. |
| Vínculos analíticos | Un elemento de marco que puede definirse como totalmente rígido o liberado en direcciones globales. Si Vínculos analíticos está activado, se aplica un segmento analítico adicional al modelo entre el extremo del modelo analítico de una viga y el modelo analítico de un pilar.
Consulte Vínculo analítico. |
| Propiedades analíticas | |
| Family Type | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de pilar (solo lectura). |
| Longitud | La longitud del modelo analítico. |
| Rotación de sección transversal | Es el ángulo de rotación en el sentido horario de un pilar inclinado (visto desde la parte superior hacia la base). Este ángulo se puede ajustar con hasta tres decimales. Los números negativos harán que el sentido de la rotación sea contrario a las agujas del reloj. Si un pilar inclinado se encuentra en estado vertical, esta rotación se mide desde el norte de proyecto. De lo contrario se mide desde la vertical. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación superior |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la parte superior del pilar se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y superior |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación superior se define como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico en la parte superior del pilar. |
| Proyección Z superior |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación superior se define como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en la parte superior del pilar. |
| Método de extensión superior |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la parte superior del pilar se justifica de manera automática o tiene una proyección definida. |
| Proyección X superior |
Referencia de nivel superior, Parte superior de pilar, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión superior se define como Proyección. Especifica la ubicación de extensión vertical del modelo analítico en la parte superior del pilar. |
| Método de alineación base |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la base del pilar se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y de base |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación base se define como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico en la base del pilar. |
| Proyección Z de base |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación base se define como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en la base del pilar. |
| Método de extensión de base |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la base del pilar se justifica de manera automática o tiene una proyección definida. |
| Proyección X de base |
Referencia de nivel base, Parte inferior de pilar, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión de base se define como Proyección. Especifica la ubicación de extensión vertical del modelo analítico en la base del pilar. |
| Esfuerzos/Fuerzas de elementos | |
| Enlace superior | Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
| Fx superior | Enlace traslacional en el extremo superior del pilar, en el eje X. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fy superior | Enlace traslacional en el extremo superior del pilar, en el eje Y. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fz superior | Enlace traslacional en el extremo superior del pilar, en el eje Z. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Mx superior | Enlace rotacional en el extremo superior del pilar, en el eje X. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| My superior | Enlace rotacional en el extremo superior del pilar, en el eje Y. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Mz superior | Enlace rotacional en el extremo superior del pilar, en el eje Z. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Enlace base | Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
| Fx base | Enlace traslacional en la base del pilar en el eje X. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fy base | Enlace traslacional en la base del pilar en el eje Y. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fz base | Enlace traslacional en la base del pilar en el eje Z. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Mx base | Enlace rotacional en la base del pilar en el eje X. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| My base | Enlace rotacional en la base del pilar en el eje Y. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Mz base | Enlace rotacional en la base del pilar en el eje Z. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Fuerzas de elementos | Especifica los esfuerzos internos en la parte superior y la base del pilar analítico. Estos datos proporcionan información de carga para la creación de conexiones y documentación. Haga clic en Editar para introducir los valores de fuerza y momento definidos por el usuario. |
| Datos de identidad | |
| Número de miembro | Un identificador creado para el miembro analítico. Este valor debe ser exclusivo en Vigas analíticas, Riostras analíticas y Pilares analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el pilar. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el pilar. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
