La tabla Sistemas de distribución define los sistemas de distribución que están disponibles en el proyecto.
- Nombre: un nombre exclusivo que identifica un sistema de distribución.
- Fase: Trifásico o bien Monofásico, seleccionado de la lista desplegable
- Configuración: después de hacer clic en el valor, se pueden seleccionar Conexión en Y o Incremento, en la lista desplegable (solo sistemas trifásicos).
- Alambres: este parámetro especifica el número de conductores (3 o 4 para trifásico, 2 o 3 para monofásico).
- Voltaje entre fases: después de hacer clic en el valor, se puede seleccionar una Definición de voltaje que representa el voltaje medido entre dos fases cualesquiera. La especificación de este parámetro depende de las selecciones de Fase y Cable. Por ejemplo, Voltaje entre fases no se puede usar para un sistema monofásico de 2 cables.
- Voltaje L-T: después de hacer clic en el valor, se puede seleccionar una Definición de voltaje que representa el voltaje medido entre una fase y tierra. L-T está siempre disponible.
Nota: Aunque esta tabla permite especificar un sistema de distribución con un valor Incremento en Configuración y un valor 4 en Cable, este tipo de sistema (lado Alta, Rojo, o Comodín) no se admite actualmente en Revit, ya que no hay ningún método para especificar el lado de alto voltaje.
Haga clic en Añadir y escriba parámetros para especificar un nuevo sistema de distribución. Haga clic en Suprimir para eliminar un sistema de distribución seleccionado. No se puede suprimir un sistema de distribución asignado actualmente a un dispositivo en un proyecto.
