Acerca de los perfiles de montante
Puede variar la forma de los montantes cargando nuevos perfiles para montantes en un proyecto.
Además, puede crear un perfil personalizado.
Revit ofrece una plantilla para familias de perfiles de montante. Dicha plantilla se encuentra en esta ubicación:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\Libraries\<configuración regional e idioma>\Profiles\Curtain Wall
Una familia de perfiles de montante es una familia 2D aplicada a un tipo de montante para definir la forma del montante.
Añadir detalle a perfiles de montante
Las familias de perfiles de montante pueden incluir componentes de detalle que se muestran cuando el montante interseca el plano de corte de la vista.
Puede especificar la visibilidad de los componentes de detalles para mostrarlos en varios niveles de detalle.
Por ejemplo, se puede especificar el componente de detalle para visualizar en niveles de detalle medios y altos. Cuando se carga el montante en el proyecto y se coloca en la vista de plano con un nivel de detalle bajo, es posible que la vista de plano solo muestre el boceto del perfil. Entonces podría crear un detalle de sección del montante y especificar su nivel de detalle en alto. Estos componentes de detalle se mostrarían en esta vista, ofreciendo mayor detalle de la construcción del montante. Para obtener más información, consulte Gestión de la visibilidad y el nivel de detalle de familia.
Los componentes de detalle solo se muestran cuando el montante es cortado por el plano de vista en vistas de plano de planta/techo y vistas en sección/de alzado.
Consejo: Al usar un perfil en un proyecto, los paneles de muro cortina se recortan hasta el punto en que el perfil interseca el plano de referencia central (frontal/posterior) en la familia de perfiles. Para cambiar el punto en que se detienen los paneles de muro cortina, puede mover este plano para que corte el perfil en la anchura deseada y volver a cargar la familia.
