Conexiones estándar
Obtenga más información sobre los tipos predefinidos de conexiones estructurales.
En Revit, hay disponibles 130 conexiones de acero estándar. Puede cargar y utilizar estas conexiones en el modelo:
Extremo del perfil al extremo Alma de vértice*
Perfil quebrado contra perfil
Cartela de cumbrera doble
Pletina frontal del empalme*
Empalme de soporte rígido
Empalme*
Pilar-Viga Apoyo de viga T
Ángulo de apoyo de la viga del soporte
Apoyo de viga de soporte T
Pletina final de muro frontal
Nudo de pórtico en alma con cartela de chapa y pletina de testa
Codo de pórtico atornillado, con cartela
Nudo de pórtico con cartela de chapa y pletina de testa
Unión rígida
Pletina de ala rígida
Ala rígida en T
Viga doble de pilastra
Conexión de jácena
Conexión con rigidizadores de jácena
Riostras generales Ángulo de empalme de arriostramiento en I - objeto adicional
Ángulo de empalme de arriostramiento en I doble
Ángulo de empalme de arriostramiento en I simple
Pletinas de empalme de arriostramiento en I - objeto adicional
Pletinas de empalme de arriostramiento en I dobles
Pletinas de empalme de arriostramiento en I simples
Tornillo directo
Arriostramiento plano con tornillos de tracción
Arriostramiento plano con tornillo de tracción - 2 diagonales
Arriostramiento plano con tornillos de tracción y pletina base
Cuatro diagonales - Cartabón central
Pletina (triángulo) en una diagonal
Cartabón (variable) para 3 diagonales
Cartela en una diagonal*
Cartela para 2 diagonales*
Cartela para 3 diagonales*
Cartela en el centro
Pletina para soporte y pletina base*
Cartela completa de empalme de arriostramiento I - objeto adicional
Arriostramiento I de cartela llena de empalme doble
Arriostramiento I de cartela llena de empalme simple
Ángulo de solape
Solape plano
Varios Tornillería en la línea de gramil
Tornillería en línea de gramil, 2 perfiles
Cajeado - Ala
Incrustar pletina-ClipAngle
Pletina de extremo con tornillos
Unión entre barandilla y pasamanos
Conexión de montante de barandilla
Tornillos de la conexión con raíl lateral
Escalera - Angulo en la cima
Escalera - pletina de extremo con recorte
Pletinas en viga Pletina de base*
Corte de la pletina base*
Pletina base con poligonal, atornillada
Pletina base con trasversal, soldado
Platabandas de unión
Pletina base de la esquina*
Pletina de testa
Pletina de base tubular*
Vigas de plataforma Ángulo de delimitación*
Ángulo de delimitación - Inclinado*
Ángulo de delimitación de doble cara*
Pletina de testa de doble cara con tornillos de seguridad
Pletina de extremo momento extendido
Unión rígida viga contra viga
Pletina final de momento
Pletina plataforma
Plataforma T
Pletina de arriostramiento*
Pletina de empalme a cortantes
Pletina final de un lado*
Pletina pasante*
Listones y laminado en frío Viga de alero doble - Soporte de la pletina con casquillo de ángulo
Viga de alero doble - Soporte de la pletina con pletina de extremo
Viga de alero doble - Soporte de la pletina con casquillo plegado
Viga de alero doble - Soporte de la sección con casquillo de ángulo
Viga de alero doble - Soporte de la sección con pletina de extremo
Viga de alero doble - Soporte de la sección con casquillo plegado
Conexión de manguito personalizado con doble correa
Correa de cumbrera doble
Unión en ángulo de empalme de doble correa
Unión de pletina plegada de empalme de doble correa
Unión de pletina de empalme de doble correa
Conexión en T de empalme de doble correa
Directamente atornillado en la correa de recubrimiento
Pletina de correa de recubrimiento
Unión de correa
Unión de correa con pletina
Viga de alero simple - Soporte de la pletina con casquillo de ángulo
Viga de alero simple - Soporte de la pletina con pletina de extremo
Viga de alero simple - Soporte de la pletina con casquillo plegado
Viga de alero simple - Soporte de la sección con casquillo de ángulo
Viga de alero simple - Soporte de la sección con pletina de extremo
Viga de alero simple - Soporte de la sección con casquillo plegado
Ángulo de correa simple
Conexión de manguito personalizado con correa única
Pletina plegada de correa simple
Correa de cumbrera simple
Pletina de correa simple
Conexión en T de correa simple
Ángulo del casquillo base regulable
Pletina plegada de casquillo base regulable
Dos correas con tornillos
Dos correas con soldaduras
Pletina de correa vertical
Conexiones de tubo Ángulo de riostra de tubo doble
Ángulo de riostra de tubo doble y agujero arriñonado
Cartabón de riostra de tubo doble
Cartabón de riostra de tubo doble y agujero arriñonado
Ángulo de riostra de tubo simple
Ángulo de riostra de tubo simple y agujero arriñonado
Cartabón de riostra de tubo simple
Cartabón de riostra de tubo simple y agujero arriñonado
Ángulo de riostra de tubo triple
Ángulo de riostra de tubo triple y agujero arriñonado
Cartabón de riostra de tubo triple
Cartabón de riostra de tubo triple y agujero arriñonado
Arriostramiento de ángulo de tubo
Empalme de ángulo de tubo - objeto adicional
Empalme de ángulo de tubo doble
Empalme de ángulo de tubo simple
Conexión central de tubo con pletinas sándwich
Conexión de tubo con casquillo plegado
Conexión de tubo con pletinas sándwich*
Conexión de tubo con pletinas sándwich - 2 diagonales
Conexión de tubo con pletinas sándwich - 3 diagonales
Conexión de tubo con pletinas sándwich - objeto adicional
Tubo extremo contra extremo
Arriostramiento de pletina de tubo
* Conexiones de acero estándar que incluyen un módulo de comprobación de código.
Nota: El módulo de comprobación de código no está disponible cuando una conexión de acero estándar forma parte de una conexión de acero personalizada.
Para cambiar el tipo de una conexión de acero estándar
  1. Seleccione la conexión.
  2. En el selector de tipo, seleccione un tipo de conexión diferente.
    Nota: La lista de conexiones de acero del selector de tipo se filtra automáticamente en función de los elementos de entrada cuando selecciona conexiones en el modelo. Puede cambiar el tipo de varias conexiones a la vez.
