Duplique y modifique un tipo de sistema estándar para crear un tipo de sistema personalizado.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Revit MEP incluye tipos de sistema estándar. Por ejemplo, para los sistemas de conductos, Revit MEP incluye tipos de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Puede añadir tipos de sistema según sea necesario para el diseño. En la sección Familias del Navegador de proyectos, se muestra una lista de los tipos de sistema por defecto para sistemas de conductos y tuberías, así como los tipos de sistema personalizados que cree.
Para crear un tipo de sistema, solo tiene que duplicar un tipo de sistema existente y personalizar las propiedades de tipo según sea necesario. Por ejemplo, para crear un tipo de sistema para un suministro de aire de alta presión, seleccione primero el tipo de sistema Suministro de aire y, a continuación, haga clic con el botón derecho y haga clic en Duplicar. A continuación, cambie el nombre del duplicado. Para ello, haga clic de nuevo con el botón derecho y seleccione Cambiar nombre.
Ahora ya puede personalizar los parámetros de tipo del nuevo tipo de sistema. Haga clic con el botón derecho en el tipo de sistema y, a continuación, haga clic en Propiedades de tipo. Ahora puede personalizar las propiedades de tipo como, por ejemplo, las modificaciones de gráficos y los materiales.
Para el tipo de sistema Suministro de aire de alta presión, es probable que desee personalizar la abreviatura de sistema, que es el prefijo utilizado en el nombre de sistema. Si asigna el tipo de sistema Suministro de aire de alta presión a un segmento de conducto, la abreviatura y el nombre de sistema se muestran en la paleta Propiedades.
Puede personalizar también las propiedades de tipo de los tipos de sistema por defecto. Por ejemplo, puede que desee personalizar el color de línea del tipo de sistema Suministro de aire por defecto. Los sistemas de conductos de la vista actual se asignan al tipo de sistema Suministro de aire. Puede utilizar los mismos procedimientos para crear y personalizar tipos de sistemas de tuberías.
