Problemas comunes relacionados con la visibilidad y visualización de gráficos
Identifique y resuelva problemas habituales relacionados con la visualización de gráficos y la visibilidad de los elementos en una vista.
Normalmente, cuando no es posible ver un objeto o este no se muestra según lo previsto en una vista, este problema se debe a que la configuración de visibilidad no es correcta. Intente volver a generar el error en un proyecto nuevo y vacío. Este proceso permite aislar los múltiples problemas de visibilidad ocasionados por transiciones en el proceso por fases y la creación de familias.
No se muestran los objetos
Utilice esta lista de comprobación para determinar el motivo de que los objetos no estén visibles en una vista.
Los objetos se encuentran en tramado
Si todos los objetos de una categoría se muestran como tramado pero esta visualización no es la especificada, pruebe a cambiar la disciplina de vista. La opción Disciplina determina cómo se muestran las distintas categorías de objeto en las vistas específicas de una disciplina. Consulte Acerca del cuadro de diálogo de visibilidad y visualización de gráficos.
Además, puede seleccionar Coordinación para visualizar todas las líneas de objeto como líneas sólidas sin tramado. Consulte Propiedades de vista.
Un objeto parece estar mal dibujado
Para actualizar la visualización actual, corte el objeto de la vista y péguelo alineado a la misma ubicación. Esta acción hará que se actualicen los problemas de dibujo de la geometría de ejemplares únicos.
Consulte Pegar elementos alineados.
Las marcas de alzado y sección no se muestran correctamente
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las marcas de alzado y sección.
No se muestran las líneas de rejilla ni los planos de referencia
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las líneas de rejilla y los planos de referencia.
Configuración de la tarjeta gráfica
En algunos casos, la tarjeta gráfica o los controladores gráficos pueden afectar a los gráficos de la vista. Active la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones para obtener información sobre la tarjeta gráfica y el controlador de gráficos actual.
En el cuadro de diálogo Opciones, también puede cambiar las opciones "Usar aceleración por hardware" ficha Hardware) y "Suavizar líneas con anti-aliasing" ficha Gráficos). Cierre y vuelva a abrir el archivo para ver si estos cambios resuelven los problemas con los gráficos.
