Si Worksharing Monitor detecta una situación que afecta al trabajo en un proyecto de Revit compartido, genera un aviso.
En el panel Notificaciones, las advertencias se indican con el icono
. La tabla siguiente muestra posibles advertencias y las soluciones que se sugieren.
| Advertencia | Descripción | Sugerencia |
| Archivo importante no disponible | Un archivo importante de Worksharing Monitor no está disponible. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. | Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente para recibir ayuda. |
| Versión de Revit no compatible | La versión de Revit no es completamente compatible con Worksharing Monitor for Autodesk Revit. | Instale la versión más reciente del software Revit. |
| No hay suficiente espacio libre en el disco | Se está agotando el espacio en el disco <nombre de disco>. El espacio disponible es <tamaño>. El espacio deseado es <tamaño>. | Elimine los archivos antiguos e innecesarios para crear espacio donde guardar los archivos de Revit. |
| Memoria física insuficiente | Poca memoria física disponible. La memoria física disponible es <tamaño>. La memoria física deseada es <tamaño>. | Cierre las aplicaciones que no son importantes. |
| Memoria virtual insuficiente | Poca memoria virtual disponible para Revit. La memoria virtual disponible es <tamaño>. La memoria virtual deseada es <tamaño>. | Guarde el trabajo y reinicie el software Revit. Si es preciso, use el Panel de control de Windows para aumentar la cantidad de memoria virtual del equipo. |
| Varias sesiones para ID de usuario | El ID de usuario se utiliza para varias sesiones de Revit. Esto puede crear archivos locales incompatibles y confundir a Worksharing Monitor. | Salga de todas las versiones del proyecto de Revit, excepto una. Puede copiar y pegar cambios de una versión del proyecto que se descartará en la que se conservará.
Para trabajar simultáneamente en varias sesiones de Revit, use un nombre de usuario exclusivo para cada sesión. |
| Red desconectada | Se ha desconectado la red. No puede acceder a la información sobre solicitudes de edición ni a los archivos centrales almacenados en la red. Compruebe el dispositivo y la configuración de red. | (Si usa un archivo compartido) Sin acceso a la red, Worksharing Monitor no puede proporcionar información sobre solicitudes de edición ni acceso a los archivos centrales almacenados en una ubicación de red. Compruebe el dispositivo y la configuración de red, e intente la conexión otra vez. |
| Red desconectada | Se ha desconectado la red. Compruebe el dispositivo y la configuración de red. | (Si no usa un archivo compartido) Compruebe el dispositivo y la configuración de red, y vuelva a intentar la conexión. |
