Resolución de problemas: exportación de CAM de montaje prefabricado
Revise estos casos si surgen problemas con la exportación de CAM de montaje prefabricado en montajes creados manualmente.
  1. No se exportan los siguientes elementos o casos:
    • Contenedores de armaduras.
    • Soldadura de refuerzo.
    • Jácenas en entramado (excepto aquellas creadas por la Extensión de prefabricado estructural para Revit de Autodesk para las losas de jácena).
    • Acopladores de armadura como elementos autónomos.
  2. No se admiten los elementos de pretensado.
  3. Exportación geométrica:
    • Exporte solo cortes prismáticos.
    • Exporte solo geometría prismática en la dirección Z.
    • No se admiten elementos como, por ejemplo, los telares o los perfiles.
  4. Montajes de muro sólido que contienen familias cargables que pueden alojar una armadura:
    • Debe ser prismático en la dirección Z del montaje (sin telares, perfiles, etc.).
    • No se admiten las extrusiones o los barridos adicionales en el muro.
    • Se admiten los chaflanes, los perfiles verticales en bordes o las esquinas como atributos de línea.
    • No se admiten los muros apilados.
    • El sistema de coordenadas local se basa en el origen del montaje.
  5. Montajes de losa sólida que contienen familias cargables que pueden alojar una armadura:
    • Debe ser prismático en la dirección Z del montaje.
    • No se admiten las extrusiones o los barridos adicionales en la losa.
    • Se admiten los chaflanes y las ranuras para chavetas como atributos de línea.
    • No se admiten las losas con inclinación.
  6. Piezas de instalación:
    • Deben encontrarse en montajes.
    • Solo se definen el cuadro delimitador de la pieza de instalación y su posición.
    • No se admiten los componentes adaptativos o las familias de selección múltiple.
    • Las siguientes categorías para definir piezas de instalación incluyen modelos genéricos, equipos especializados y eléctricos, aparatos eléctricos, dispositivos de iluminación, luminarias y conexiones estructurales.
  7. No se tiene en cuenta el cambio de eje del montaje en los montajes de muro.
