Esta advertencia se debe a un problema de Revit Server que puede tener varias causas originales.
Revit Server utiliza Internet Information Services (IIS) para Windows® Server. ISS genera los errores registrados en archivos de diario y registros de servidor de Revit Server. Puede utilizar recursos en línea para errores de ISS para revolver problemas de Revit Server.
Pruebe los métodos siguientes para identificar la causa del problema.
Archivos de diario: en Revit archivo de diario más reciente, revise las entradas creadas aproximadamente en la hora de producirse el error.
| Error de diario | Solución |
| DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… | Consulte Unable to save specific project to Revit Server. |
| ModelDataAccessTokenExpiredException | Consulte Cannot synchronize after successfully creating new local model. |
Archivos de registro: revise el archivo de registro de Revit Serverfile registrado aproximadamente en la hora de producirse el error. Busque líneas relativas al GUID de Revit Server registradas en el diario cuando Revit se comunicaba con Revit Server.
| Error de archivo de registro | Solución |
| MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied | Consulte Error when saving to Revit Server. |
| No se crea ningún registro de servidor | Consulte Authentication options prevent Revit Server from working. |
Archivos SVC: revise los archivos SVC que IIS genera para Revit Server. Busque los mensajes de error siguientes
| Error de archivo SVC | Solución |
| Esta colección ya contiene una dirección con https de esquema | Consulte Cannot connect to Revit Server Administrator. |
| Error de HTTP 404.2 | Consulte HTTP Error 404.2 browsing SVC files in Revit Server. |
| Error de HTTP 500.19 | Instale los requisitos previos del sistema para Windows Server 2012 y reinicie Revit Server. Si así no se soluciona el problema, desinstale e instale de nuevo Revit Server con los requisitos previos actualizados cargados. A continuación, inicie Revit Server. |
| Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite' or one of its dependencies | Consulte Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite' or one of its dependencies. |
