Uno o más parámetros internos obligatorios no aparecen en el modelo.
Es posible que aparezca este error al abrir o actualizar un modelo de Revit.
Problema: un parámetro interno obligatorio es un elemento único que contiene información necesaria para mantener la configuración en el modelo. En casos aislados, un modelo se daña y falta un parámetro interno obligatorio. Estos parámetros internos no afectan a la visualización de los elementos de modelo, pero la información relacionada puede estar ausente o ser inexacta.
Por ejemplo, un parámetro interno obligatorio es Configuración de revisión. Si este parámetro está dañado o falta en el modelo, el cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano puede indicar opciones de numeración, secuencias o nombres de revisión incorrectos.
Otros ejemplos son los siguientes:
Soluciones: cuando se muestre el cuadro de diálogo de error, elija la opción que tenga más sentido para su situación.
Seleccione esta opción para reparar el modelo y abrirlo en Revit.
El software intenta reparar los parámetros internos registrándolos en el modelo o creando nuevos parámetros por defecto. En cualquier caso, es posible que se pierda alguna información en este proceso. Por ejemplo, si el problema está relacionado con la configuración de revisión, pueden perderse los parámetros personalizados relacionados con la numeración de revisión y revertirse a la configuración por defecto.
Al finalizar la reparación, el modelo se abre.
Parámetro interno obligatorio | Configuración de modelo que examinar |
Tabla de notas clave | Compruebe el contenido de la tabla de notas clave. |
Seguimiento de notas clave en planos |
Leyendas de notas clave
Explore los planos en busca de notas clave en blanco. |
Configuración de revisión |
Haga clic en la ficha Vista
Explore los planos para comprobar que la numeración de revisión sea correcta en las tablas de planificación y etiquetas de revisión. |
Nubes de revisión en rastreador de planos |
Si el modelo utiliza la numeración de revisión por plano, compruebe que las tablas de planificación de revisiones contengan las revisiones correctas para dicho plano, y que la numeración asignada sea correcta. Explore los planos en busca de etiquetas de revisión en blanco. |
Las copias de seguridad del modelo se almacenan en la misma carpeta que el modelo. Utilizan el nombre de archivo <nombre_de_proyecto>.<nnnn>.rvt, donde <nnnn> es un número de cuatro dígitos que indica cuántas veces se ha guardado el archivo. Abra una de estas copias de seguridad en Revit.
Seleccione esta opción para reparar un modelo compartido y abrirlo en Revit.
Si el modelo es una copia local de un modelo compartido, el software realiza los siguientes pasos:
Como resultado de este proceso, no es necesario abrir el modelo central para repetir la reparación.
Consulte los pasos descritos en la sección anterior sobre Reparar y abrir para reparar el modelo y abrirlo en Revit.
Para dejar de abrir el modelo, haga clic en No abrir el modelo.
En su lugar, puede ser útil abrir una versión anterior (copia de seguridad) del modelo que no genere este error. Consulte Acerca de los archivos de copia de seguridad.
Tendrá que repetir los cambios que se hayan guardado en la versión dañada más reciente del modelo.
