Le gustaría asignar números OmniClass utilizando los estándares de 2012, pero no puede hacerlo porque el archivo por defecto que se suministra con Revit proporciona los números del estándar anterior.
Síntoma: cuando trata de asignar números OmniClass de 2012 en el Editor de familias, los números proporcionados de la tabla son incorrectos.
Problema: el archivo OmniClassTaxonomy.txt instalado con Revit es una versión más antigua de la tabla. El archivo instalado con Revit debe sustituirse por el archivo OmniClassTaxonomy.txt actualizado que puede descargarse aquí.
Solución: descargue el archivo adjunto y siga el procedimiento para actualizar el archivo en la instalación de Revit.
Nota: La carpeta AppData es una carpeta oculta, por lo que debe activar primero la visualización de las carpetas ocultas en el sistema antes de realizar el procedimiento.
- Vaya a C:\Users\<nombre de usuario actual>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<nombre de producto y versión> Ejemplo: "C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015".
- Cambie el nombre de "OmniClassTaxonomy.txt" a "OmniClassTaxonomy_bak.txt".
- Copie el archivo descargado en esta ubicación. Repita este proceso para cada usuario en este equipo local.
- Además, copie el archivo en la ubicación siguiente. Con este paso se garantiza que cualquier nuevo usuario del equipo obtenga el archivo actualizado. C:\ProgramData\Autodesk\<abreviación de producto>\UserDataCache Ejemplo: "C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache.
- Repita el proceso para cada producto de Revit instalado (RAC, RME, RST...) según sea necesario.
Nota: Cuando se utiliza el archivo OmniClass actualizado, la clasificación de categorías no está disponible. Debe desplazarse manualmente a la categoría correcta para asignar un número OmniClass.
