Crear una fase
Determine las fases de trabajo de las que desea realizar un seguimiento para el proyecto y cree una fase para cada una.
  1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Proceso por fases (Fases)
    Se abre el cuadro de diálogo Proceso por fases, con la ficha Fases del proyecto seleccionada. Por defecto, cada proyecto tiene fases llamadas Existente y Nueva construcción.
  2. Haga clic en el cuadro de número adyacente a la fase.
    Revit LT selecciona toda la fila de la fase. La imagen siguiente muestra la fase Nueva construcción seleccionada.
  3. Inserte una fase.
    Atención: No puede reorganizar las fases tras añadirlas, por lo que deberá tener cuidado al colocarlas.
    Para insertar una fase antes o después de la seleccionada, en Insertar, haga clic en Antes o Después.
    Revit LT asigna un nombre a las fases secuencialmente, según se van añadiendo. Por ejemplo: Fase 1, Fase 2, Fase 3, etc.
  4. Si lo desea, haga clic en el cuadro de texto Nombre de una fase para cambiar su nombre. De igual modo, haga clic en el cuadro de texto Descripción y edite la descripción.
  5. Haga clic en Aceptar.
