Para imprimir dibujos a escala con un cuadro de rotulación, realice las acciones siguientes: cree un plano, especifique un cuadro de rotulación para utilizar y añada vistas al plano. Para cada vista del plano, puede cambiar su escala de vista mediante las propiedades de vista. En el mismo plano puede incluir varias vistas a distintas escalas. Consulte Planos.
Vídeo: Impresión
Mejora del rendimiento al imprimir
Para mejorar el rendimiento y la estabilidad al imprimir vistas y planos, realice las acciones siguientes antes de iniciar un trabajo de impresión:
Compruebe que esté instalada la versión más actual del controlador de la impresora. Consúltelo con el fabricante de la impresora.
Si las sombras no son necesarias para las vistas que se van a imprimir, desactive las sombras. Consulte Visualizar sol y sombras.
Descargue todos los vínculos que no sean necesarios para la vista que se va a imprimir. Esta medida debería reducir los recursos de memoria requeridos para abrir el archivo. Consulte Descargar y volver a cargar los modelos vinculados.
Para aumentar la velocidad de impresión de las vistas de alzado, las vistas en sección y las vistas en perspectiva, utilice la propiedad Delimitación lejana para estas vistas. Consulte Cortar por el plano delimitador lejano.
Si la impresión tiene un tamaño considerable, la barra de estado muestra un botón Cancelar. El tamaño de archivo necesario para activar esta opción depende de la velocidad y de la cantidad de memoria del sistema.
Flujo de trabajo de impresión
A continuación se muestra un diagrama del flujo de trabajo del proceso de impresión. Haga clic en el vínculo debajo de la imagen para utilizar el diagrama del flujo de trabajo como ayuda del proceso de impresión.
