Crear un estudio solar fijo
Los estudios solares estáticos crean imágenes únicas que muestran el impacto del sol y las sombras en una ubicación de proyecto para una fecha y una hora determinadas.
Nota: Cuando se selecciona el modo Estático en el cuadro de diálogo Configuración de sol, es posible usar una configuración de sol general del proyecto para un conjunto de vistas. Al ajustar la posición del sol en una vista con la configuración compartida, la posición del sol se actualiza en todas las vistas que utilizan la configuración compartida.
Vídeo: Utilizar la posición compartida del sol para un estudio solar
Nota: Revit LT no tiene la posición del sol gráfica como se muestra en el vídeo; sin embargo, es posible configurar el indicador de posición solar compartida y que varias vistas compartan la posición del sol.
Para utilizar el cuadro de diálogo Configuración de sol
  1. Abra una vista 2D o 3D que admita la visualización de sombras.
  2. Active las sombras y ajuste su intensidad.
  3. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Configuraciónmenú desplegable Configuración adicional (Configuración de sol).
  4. En el cuadro de diálogo Configuración de sol, en Estudio solar, seleccione Estático.
  5. En Valores predefinidos, seleccione uno de los disponibles (por ejemplo, Solsticio de verano) y haga clic en Aceptar. O seleccione <En sesión, estático> y complete el procedimiento para definir su propia configuración de sol.
  6. En Configuración, especifique la posición del sol:
    1. En Ubicación, compruebe si la ubicación del proyecto es correcta.
      Para cambiar la ubicación, haga clic en (Examinar) y especifique la ubicación del proyecto, ya sea buscando la dirección o la longitud y la latitud; o seleccionando la ciudad importante más cercana en la lista de ciudades por defecto.
    2. Introduzca la fecha del estudio.
      La fecha introducida adoptará el formato de fecha especificado para el sistema operativo del equipo.
    3. Introduzca la hora del estudio.
    4. Si ha seleccionado <En sesión, estático>, podrá hacer que la vista actual use una configuración de sol de todo el proyecto mediante la selección de Usar configuración compartida.
      Al seleccionar Usar configuración compartida, la posición del sol se basa en una configuración de sol de todo el proyecto, en lugar de una configuración específica para la vista. De este modo, al ajustar la posición del sol en una vista con la configuración compartida, la posición del sol se actualiza en todas las vistas que utilizan la configuración compartida. La configuración compartida no se almacena como un valor predefinido por lo que, a diferencia de los valores predefinidos (que solo se pueden modificar en el cuadro de diálogo Configuración de sol), se puede modificar en el área de dibujo.
    5. Para proyectar sombras en un plano de suelo, seleccione Plano de suelo en nivel y elija el nivel en el que desee que aparezcan las sombras.
      Al seleccionar Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el nivel especificado en vistas sombreadas 2D y 3D. Al desactivar Plano de suelo en nivel, el software refleja sombras en la superficie topográfica, si la hubiera.
      Nota: El plano de suelo no se utiliza en las vistas renderizadas. Para proyectar sombras en las vistas renderizadas, modele un plano de suelo en el proyecto.
  7. Para probar la configuración de sol en la vista activa, haga clic en Aplicar.
  8. Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, haga clic en Guardar configuración, escriba un nombre exclusivo y haga clic en Aceptar.
  9. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
  10. Tras este proceso, podrá guardar o exportar la imagen del estudio solar.
