Utilice este procedimiento y las observaciones al colocar una luminaria en el modelo.
- Cargue en el proyecto las familias de luminarias que desee usar en el modelo de construcción.
- En el proyecto, abra una vista que muestra la superficie en la que puede colocar la luminaria.
Por ejemplo, para colocar una luminaria en el techo, abra un plano de techo reflejado. Para colocar una luminaria en el muro, abra una sección o alzado. Para colocar una lámpara de mesa o de suelo, abra un plano de planta o una sección.
- En la cinta de opciones, haga clic en
(Colocar un componente). - Ficha Arquitectura
grupo Construir
menú desplegable Componente
- Seleccione la luminaria en el selector de tipo.
- En el área de dibujo, haga clic para colocar ejemplares de la luminaria en las ubicaciones requeridas.
- Para salir de la herramienta Componente, pulse ESC dos veces.
Al colocar la luminaria, tenga en cuenta lo siguiente:
- Para ver el símbolo de origen de luz en una vista, hágalo visible, además de hacer visible la geometría de la luminaria.
- Si desea colocar una lámpara de mesa en una superficie elevada, como un escritorio o una mesa, hágalo en una vista en sección (o use el parámetro Desfase, en la paleta Propiedades, para especificar su altura sobre el suelo). Si coloca la lámpara sobre un escritorio en una vista de plano de planta, es posible que la lámpara se coloque bajo el escritorio.
- En una vista de plano de planta, es posible que las luminarias basadas en muro (como las lámparas de muro) no se visualicen si el plano de corte de dicha vista se encuentra por debajo de la altura a la que se ha montado la instalación en el muro.
