Vídeo: Creación de un proyecto y adición de niveles
En la parte 1 del aprendizaje, iniciará un proyecto y creará niveles para la cimentación, el nivel inferior, el nivel de entrada y la cubierta del modelo de construcción.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Crear un proyecto a partir de una plantilla.
  2. Cambiar el nombre de los niveles por defecto y modificar las elevaciones de nivel.
  3. Añadir un nivel mediante la especificación de sus puntos inicial y final.
  4. Añadir un nivel mediante el desfase de la elevación desde un nivel existente.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit LT 2018. Al llevar a cabo los procedimientos descritos, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Siga los pasos
Transcripción
Para crear un proyecto mediante la plantilla por defecto, haga clic en el vínculo Nuevo. Puede cambiar la plantilla por defecto en el cuadro de diálogo Opciones, al que se accede desde el menú de la aplicación.
Al comenzar un proyecto, se aconseja establecer referencias de nivel que proporcionen una estructura para empezar a crear el modelo. Para ver los niveles del proyecto y colocar nuevos, debe estar en vista de alzado o vista en sección. En este caso, en el Navegador de proyectos haga doble clic en el alzado Sur para abrirlo. Observe que para este proyecto se han definido 2 niveles. Desea cambiar el nombre de los niveles para reflejar el esquema de denominación de su proyecto.
Para cambiar el nombre de un nivel en la vista, seleccione el nivel, haga clic en el nombre y asígnele uno nuevo. Al cambiar el nombre de los niveles, se le pregunta si también desea cambiar el nombre de las vistas correspondientes, es decir, la vista de plano y las vistas de cubiertas reflejadas asociadas a este nivel. Haga clic en Sí para cambiar automáticamente los nombres de estas vistas en el Navegador de proyectos.
Además de en el área de dibujo, también puede cambiar el nombre del nivel del área. Para ello, haga clic con el botón derecho en el nombre del nivel en el Navegador de proyectos y seleccione la opción Cambiar nombre. Se le volverá a preguntar sobre las vistas correspondientes; haga clic en Sí. Para cambiar la altura o la posición de un nivel, seleccione la cota asociada en el área de dibujo e indique un valor nuevo. El marcador de nivel cambiará a la posición nueva.
Para añadir un nivel, en la ficha Arquitectura de la cinta de opciones seleccione la herramienta Nivel. Al usar la herramienta de dibujo de líneas, el nivel se alineará con los niveles existentes en el proyecto. El nivel también puede colocarse con las cotas temporales. Si el nivel se coloca en una posición incorrecta, siempre se puede cambiar editando la cota o arrastrando el marcador de alzado.
Para colocar otro nivel, en el grupo Dibujar elija Seleccionar líneas. Con esta herramienta, puede seleccionar un valor de desfase para colocar el nivel a la distancia especificada de la línea seleccionada. En este caso, el nivel se desfasa 10 pies de la línea seleccionada. Los dos niveles nuevos aparecen ahora en el Navegador de proyectos; puede cambiarles el nombre. Para ello, haga clic con el botón derecho. El Navegador de proyectos ordena los niveles por orden numérico o alfabético por defecto.
En este ejemplo, el esquema de denominación empieza por cero y un número para organizar los niveles en el Navegador de proyectos.
