Vídeo: Adición de cotas
En la parte 11 del aprendizaje, utilizará cotas para indicar la ubicación de un muro especial, así como para visualizar la anchura y la altura del edificio.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añadir cotas alineadas y angulares para indicar la ubicación del muro especial relacionado con el edificio.
  2. Acotar la anchura y longitud del edificio.
  3. Utilice la opción Huecos con una cota alineada para incluir automáticamente huecos de ventana al acotar el muro exterior.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit LT 2018. Al llevar a cabo los procedimientos descritos, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Siga los pasos
Transcripción
Las cotas son elementos de anotación específicos de cada vista. Es decir, solo son visibles en esta vista, no como los elementos de modelo, visibles en todas las vistas.
En la ficha Anotar, seleccione la herramienta de cota Alineada. En la barra de opciones, la configuración de colocación indica la parte del muro que se acotará; en este caso, las caras de muro. Al mover el cursor sobre una cara de muro, esta se resalta y se puede hacer clic en ella para seleccionarla. Al seleccionar otra cara de muro paralelo, se muestra la cadena de cota.
Un tercer clic coloca la cadena de cota. Puede hacerse clic en el icono de candado junto a la cadena de cota para establecer una restricción entre los objetos acotados. Después, debe establecerse la posición del muro especial, pero no es paralelo a ningún otro muro del proyecto.
Las cotas alineadas son válidas para acotar en un punto. Seleccione el muro izquierdo del proyecto y mueva el cursor hasta la esquina del muro especial. Pulse la tecla TAB hasta que aparezca un indicador de punto; haga clic para seleccionar el punto y haga clic de nuevo para colocar la cota. Use una técnica similar para acotar el punto en el muro superior.
Con la herramienta de cota Angular, puede establecerse el ángulo del muro especial. A continuación, con la opción Muros enteros de la opción Seleccionar de la barra de opciones, pueden acotarse más elementos haciendo clic una vez en el muro. En este ejemplo, los centros de los huecos del muro se añadirán como puntos de cota.
Si hace clic en el muro, los centros se incluyen en la cadena de cota. Para colocar una cota general, la opción Seleccionar se cambia a Referencias individuales. Al añadir una segunda cadena de cotas, se aplicará forzado de cursor cerca de la cadena de cota existente. La distancia del forzado de cursor puede cambiarse en la configuración de tipo de cota.
