En la parte 10 del aprendizaje, utilizará las herramientas Sección y Llamada para crear vistas en sección de detalle, muro y edificio.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Puede crear más vistas del modelo siempre que lo desee. Las vistas se actualizan automáticamente al revisar el modelo. En la vista de plano inferior, seleccione la ficha Vista en la cinta de opciones y la herramienta Selección para dibujar una sección de edificio. Haga clic para definir el punto inicial de la línea de sección. La marca de sección se muestra al mover el cursor; a continuación, haga clic en un segundo punto para crear la vista en sección del edificio. Utilice las flechas de volteo para que la sección corte el modelo en la dirección opuesta.
El símbolo de ciclo que aparece junto a cada extremo de la línea de sección permite modificar la visualización de gráficos de la familia de extremos de sección utilizada para la marca de sección. Haga doble clic en la marca de sección para abrir la vista en sección asociada. En la vista en sección, puede crear una vista de llamada del muro. Seleccione la herramienta Llamada; con el selector de tipo, cambie el tipo de vista a sección de muro. Aquí, el tipo se usa para organizar el Navegador de proyectos y buscar las vistas más fácilmente después de crearlas.
Haga clic para iniciar la llamada y haga clic de nuevo para completar el área de llamada. Con los pinzamientos, ajuste el contorno de llamada o mueva la marca de referencia según se necesite. Haga doble clic en el extremo inicial de llamada para abrir la vista de llamada. Observe que la escala de la vista se asignó automáticamente a una escala mayor que la vista donde se colocó la llamada. Si es preciso, la escala puede cambiarse manualmente. El contorno de recorte de la llamada puede desactivarse de la barra de controles de vista para despejar un poco la vista.
De nuevo con la herramienta Llamada, cambie el tipo a Detalle y añada una llamada de detalle a la vista. La escala vuelve a cambiarse y el contorno de recorte de detalle se desactiva. Observe que las secciones y las vistas de detalle se han añadido al Navegador de proyectos.
