Vídeo: Creación de escaleras y barandillas
En la parte 9 del aprendizaje, añadirá escaleras y barandillas a un modelo en una vista de plano.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Crear una escalera entre el nivel inferior y el nivel de entrada.
  2. Crear barandillas utilizando valores de desfase y seleccionando líneas de modelo.
  3. Crear barandillas utilizando valores de desfase y dibujando sobre líneas de modelo.
  4. Cambiar el tipo de barandilla a uno circular.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit LT 2018. Al llevar a cabo los procedimientos descritos, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Siga los pasos
Transcripción
Al añadir elementos de escalera al proyecto, lo mejor es trabajar en vista de plano. Seleccione primero la herramienta de escalera en la ficha Arquitectura de la cinta de opciones.
En la paleta Propiedades, indique los niveles base y superior de las escaleras. El número de contrahuellas de la escalera se calcula automáticamente según la diferencia de altura entre estos dos niveles y las reglas de cálculo establecidas en el tipo de escaleras.
La herramienta Tramo recto está seleccionada en el grupo Componentes. Al dibujar tramos de escalera con esta herramienta, las líneas del contorno y los tramos se generan automáticamente. La línea de boceto representa el centro del tramo de escalera. En este proyecto, la intersección de los 2 planos de referencia indica el punto del inicio del tramo de escalera.
Tras hacer clic en el punto de inicio, un rectángulo representa la extensión del tramo de escalera. Al mover el cursor por el tramo, la pantalla va actualizándose para mostrar el número de los tramos creados y el de los tramos que quedan. Al mover el cursor más allá de la extensión del rectángulo y hacer clic para indicar el punto final, se crean todos los tramos calculados.
Haga clic en Finalizar modo de edición para crear el tramo de escalera. Las barandillas se crean y enlazan a la escalera automáticamente. La herramienta Barandilla permite añadir barandillas. Use la herramienta Seleccionar líneas del grupo Dibujar y un valor de desfase indicado en la barra de opciones. Esta herramienta permite usar los bordes del suelo como guía de diseño del boceto de las barandillas. Haga ajustes con los puntos de pinzamiento en la línea de boceto. La herramienta Línea con un desfase también se usa para trazar a lo largo de un borde y esbozar más barandillas. Los bocetos de barandillas deben dibujarse como segmentos conectados.
En este caso, dibuja 3 barandillas: para el balcón interior, para el porche de entrada y para el balcón exterior largo. Los resultados de las barandillas dibujadas pueden verse en la vista 3D del modelo. Seleccione un objeto de barandilla y haga clic con el botón derecho para ver el menú contextual. Use la opción Seleccionar todos los ejemplares para seleccionar todas las barandillas del proyecto. Ahora use el selector de tipo de la paleta Propiedades para cambiar a la vez el tipo de todas las barandillas según sea necesario para adaptarlo a la finalidad del diseño.
