Vídeo: Controlar la selección de elementos y las acciones de doble clic
Utilice los parámetros para controlar cómo puede seleccionar elementos en el modelo y qué sucede cuando hace doble clic en diferentes tipos de elementos.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Active o desactive los modos de selección de elementos.
  2. Establezca las acciones de doble clic para los tipos de elementos.
Transcripción
En algunas situaciones, es posible que desee controlar el comportamiento de selección por defecto. El menú desplegable Seleccionar permite controlar el comportamiento de selección.
Active o desactive las opciones de la lista desplegable para activar o desactivar los diferentes modos de selección. Si se ha activado "Seleccionar vínculos", el archivo vinculado se resalta cuando el cursor se coloca sobre él y se selecciona cuando se hace clic en él. Si se ha desactivado "Seleccionar vínculos", el archivo vinculado no se resalta al colocar el cursor sobre él y no se puede seleccionar.
Los demás modos de selección que se pueden activar o desactivar son la selección de elementos subyacentes, la selección de elementos bloqueados, la selección por cara y el arrastre de elementos en selección. Todos los modos también se pueden activar o desactivar mediante los controles ubicados en el extremo derecho de la barra de estado.
Puede especificar qué ocurre al hacer doble clic en determinados elementos. El comportamiento de los distintos tipos de elementos se puede definir por separado.
Para definir el comportamiento de doble clic, haga clic en el menú de la aplicación y abra el cuadro de diálogo Opciones. En Opciones de doble clic de la sección Interfaz de usuario, haga clic en Personalizar. En la lista desplegable de cada tipo de elemento, seleccione la opción que desee. Los parámetros disponibles en la lista desplegable dependen del tipo de elemento. Las opciones de selección y doble clic son parámetros de usuario. Una vez definidos, estos parámetros se conservan entre sesiones de Revit y se almacenan en el archivo Revit.ini.
