En la parte 3 del aprendizaje, utilizará la herramienta Superficie topográfica para crear un emplazamiento, añadirá una plataforma de construcción para proporcionar una ubicación al modelo de construcción y utilizará una caja de sección para añadir profundidad a la superficie topográfica.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Cree contexto para el proyecto con la herramienta Superficie topográfica para añadir un emplazamiento. Como la visibilidad está desactivada en la categoría Topografía de una vista de plano de planta estándar, es recomendable abrir una vista de plano de emplazamiento para que la superficie topográfica esté visible tras crearla. La herramienta Superficie topográfica, ubicada en la ficha Masa y emplazamiento de la cinta de opciones, es modal, es decir, si se selecciona esta herramienta, la cinta de opciones muestra una ficha contextual con las herramientas necesarias para crear y editar la superficie topográfica. Para salir de este modo, haga clic en Finalizar superficie o en Cancelar superficie.
Creará la superficie topográfica con la herramienta Colocar punto para colocar puntos en el plano de emplazamiento y representar cotas de elevación. La geometría de la superficie topográfica se genera automáticamente con los puntos.
También se puede crear una superficie topográfica a partir de archivos CAD importados que tienen información de contorno 3D o a partir de un archivo de puntos que pueden generar determinadas aplicaciones de diseño civil. En la barra de opciones, en Elevación, escriba 10'. Se establecerá una cota de elevación de 10 pies en cada ubicación en la que haga clic para colocar un punto. En la barra de opciones, cambie el valor de la elevación y coloque más puntos. Al colocar los puntos, se genera la superficie topográfica y se muestran los contornos. La superficie topográfica inclinada puede verse en una vista 3D.
Para modificar la superficie topográfica y ofrecer un lugar al modelo de construcción, coloque una plataforma de construcción en el modelo. La superficie topográfica reaccionará a la posición del elemento de plataforma. Para ello, haga clic en la herramienta Plataforma de construcción, que es modal, como Superficie topográfica. Para generar el elemento plataforma, debe completarse un boceto de bucle cerrado de la extensión de la plataforma.
Use la herramienta Seleccionar muros para seleccionar muros ya modelados en el proyecto. Utilice ViewCube para manipular la vista y poder seleccionar todos los muros de perímetro para crear el esbozo. Para cerrar el bucle del boceto, con la herramienta Recortar, seleccione las partes de las líneas que guardar. Cuando se complete el boceto, marque Finalizar modo de edición para completar la plataforma y salir del modo de boceto.
Confiera profundidad a la superficie topográfica con una caja de sección de la vista 3D. Para ello, haga clic en un lugar vacío del área de dibujo para seleccionar la vista y, a continuación, en la opción Extensión de la paleta Propiedades, seleccione Caja de sección. Al seleccionar la caja de sección en una vista 3D, puede mover los pinzamientos para que el borde de la caja de sección se interseque con el borde de la superficie topográfica en todos los lados. La parte superior de la caja de sección se ajusta para prevenir el corte de una cubierta que se coloque en el modelo.
Con la caja de sección seleccionada, haga clic con el botón derecho y seleccione la opción Ocultar en vista para ocultar los bordes de la caja de sección. El material de la superficie topográfica puede cambiarse haciendo clic en el valor del parámetro Materiales en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo de materiales, se selecciona Hierba para el aspecto.
Por último, en la barra de controles de vista, puede aplicar un estilo visual Sombreado a la vista para tener una idea del aspecto del edificio.
