Vídeo: Creación de una cubierta
En la parte 5 del aprendizaje, definirá las líneas de cubierta, enlazará la cubierta a los muros y modificará la pendiente de la cubierta.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añadir una línea de cubierta de definición de pendiente.
  2. Añadir líneas de cubierta con un voladizo definido.
  3. Utilizar Recortar/Extender para completar el boceto.
  4. Enlazar los muros exteriores a la cubierta.
  5. Modificar la pendiente de la cubierta.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit LT 2018. Al llevar a cabo los procedimientos descritos, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Siga los pasos
Transcripción
Para crear una cubierta para el proyecto, abra el nivel de cubierta con un doble clic en él en el Navegador de proyectos. En la ficha Arquitectura de la cinta de opciones, haga clic en la herramienta Cubierta para pasar a modo de boceto. Ahora, seleccione una herramienta en el grupo Dibujar.
En este caso, use la herramienta Línea para dibujar el borde de la cubierta a lo largo del muro sur. Las guías de alineación y forzado de cursor ayudan a dibujar la línea con precisión. El triángulo encima de la línea indica que será un borde pendiente de la cubierta.
Ahora, utilice la herramienta Seleccionar muros para dibujar los otros 3 bordes de cubierta. Sin embargo, antes de seleccionar los muros, anule la selección del parámetro Define pendiente de la barra de opciones e indique un valor de Voladizo de 3 pies. Al seleccionar los muros, las líneas de boceto correspondientes de los bordes de cubierta se colocarán automáticamente a 3 pies de los muros y no se mostrará un indicador de pendiente.
Con el comando Recortar, cierre las esquinas de la cubierta y, a continuación, haga clic para finalizar el boceto. Ya se ha creado la cubierta. En esta vista de plano de cubierta, el plano de corte es demasiado bajo para mostrarse la parte superior de la cubierta. Desde esta vista, los muros exteriores e interiores del segundo nivel se pueden enlazar a la cubierta.
Desplace el cursor sobre un muro exterior y con la tecla TAB, seleccione la cadena de muros exteriores. En la ficha contextual, haga clic en la herramienta Enlazar parte superior/inferior y seleccione la cubierta del destino de enlace. Abra una tercera vista para ver la cubierta resultante. Al haber solo una cubierta de pendiente, se ha creado una cubierta a un agua.
Con la cubierta seleccionada, en la paleta Propiedades, cambie la pendiente de la cubierta de 1 a 12 pulgadas. El elemento de cubierta del modelo se ajusta en consecuencia.
