En la parte 2 del aprendizaje, insertará muros interiores, exteriores y de cimentación, y utilizará la herramienta Recortar/Extender para crear un hueco en un corredor.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Todos los elementos tienen un nivel asociado al colocarse en un proyecto. Si trabaja en una vista de plano, el nivel asociado se establece a partir de esa vista. Por ejemplo, desea añadir varios muros e iniciarlos desde el nivel de cimentación, por lo que abrirá esta vista. Para ello, haga doble clic en el Navegador de proyectos. Seleccione la herramienta Muro para empezar a colocar muros.
A continuación, con el selector de tipo, en la parte superior de la paleta Propiedades, especifique el tipo de muro que desea colocar, en este ejemplo, un muro de contención. La altura del muro se especifica en la barra de opciones. Si se selecciona una referencia de nivel ya definida en el proyecto, la parte superior del muro se restringirá a dicho nivel. Aquí el nivel de entrada se selecciona para la restricción superior del muro.
La altura del muro también puede establecerse como No conectada, en cuyo caso se indica un valor explícito para la altura del muro. La línea de ubicación del muro también se define en la barra de opciones. Este parámetro establece la ubicación del muro respecto a los puntos de pulsación al colocarse el muro. La cara de acabado interior se utilizará para estos muros.
La opción Cadena permite dibujar muros conectados con cada clic del ratón que inicia un nuevo segmento. Se pulsa en los puntos del 1 al 4 para colocar los muros de retención. Al colocarse los primeros muros de retención, la restricción superior se cambia al nivel inferior en la barra de opciones. Se coloca una nueva serie de muros al hacer clic en los puntos de A a F. Antes de hacer clic en el punto B, se utiliza la barra espaciadora para voltear el muro, ajustando su posición para que permanezca alineado con el muro adyacente. Puede crear una vista 3D del proyecto para ver los muros colocados en la vista de plano.
Tenga en cuenta que los muros del lado izquierdo del modelo son más altos porque la restricción superior se ha establecido en 02 Nivel de entrada, mientras que los otros muros tenían una restricción superior de 01 Nivel inferior. Los muros de la parte superior del edificio son de otro tipo, pero siguen el mismo contorno que los muros inferiores. En vez de redibujar todos los muros, los que se acabaron de dibujar se seleccionan con una selección de ventana y se copian en el portapapeles.
Después, los muros se pueden pegar en otro nivel del proyecto. Para ello, con la herramienta Alineado con niveles seleccionados, seleccione el nivel de entrada. Con los muros pegados aún seleccionados, cámbielos a un tipo de muro genérico con el selector de tipo. El tipo de muro se puede cambiar más adelante en el proyecto. Sin embargo, por ahora, se puede utilizar un muro genérico próximo al tamaño correcto del muro acabado hasta que se conozcan los detalles.
En la paleta Propiedades, también se especifica el nivel de cubierta como restricción superior de estos muros. Los cambios en la paleta Propiedades se aplican a todos los objetos seleccionados. Pulse la tecla ESC para anular la selección de todo. Ahora se han seleccionado los muros del lado derecho del modelo.
Para añadir elementos a la selección, selecciónelos con el ratón manteniendo pulsada la tecla Control. En estos muros, la restricción de base se cambiará a 01 Nivel inferior para extenderlos y unirlos al muro de retención de abajo.
Para crear muros interiores, abra la vista de plano de planta del nivel inferior. Seleccione otra vez la Herramienta muro e indique el tipo de muro con el selector de tipo. La altura se configura para subir al siguiente nivel y se anula la opción Cadena. La línea de ubicación del muro se ha definido como eje del muro. Las cotas temporales se utilizan para facilitar la colocación de los muros.
Para crear un hueco en el pasillo, utilice la herramienta Dividir y divida el muro en dos segmentos en el punto donde se necesita el hueco. Luego, con la herramienta Recortar, seleccione las partes de los muros que mantener y, de este modo, limpiar el hueco del pasillo. A continuación, en el Navegador de proyectos, haga doble clic en el plano de planta 02 Nivel de entrada, lo que abre esta vista para poder añadir muros interiores en la planta superior.
