Vídeo: Colocar pilares
Coloque pilares arquitectónicos en el modelo. Utilice pilares arquitectónicos o intersecciones de rejilla para colocar pilares estructurales.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Coloque pilares arquitectónicos.
  2. Coloque pilares en intersecciones de rejilla.
Transcripción
En Revit hay dos tipos de pilares: arquitectónicos y estructurales. Los pilares arquitectónicos se envuelven con materiales si se colocan junto a un muro o dentro de él. Los pilares estructurales conservan sus propiedades de materiales independientemente de dónde se coloquen. Los pilares estructurales también contienen las propiedades utilizadas para el análisis estructural.
Seleccione la herramienta Pilar en la ficha Inicio. Utilice la lista desplegable para especificar si desea insertar un pilar arquitectónico o uno estructural. A continuación, seleccione el tipo de familia que desee insertar.
Los pilares arquitectónicos se colocan libremente en la ubicación en la que haga clic. Los forzados de cursor estándar permiten colocar un pilar en una intersección de rejilla o en otra ubicación. La altura del pilar se puede controlar mientras se coloca. Para ello, especifique un valor en la barra de opciones. Tenga en cuenta el envolvente de material ubicado junto la intersección de los muros.
Al colocar pilares estructurales, se pueden insertar varios pilares al mismo tiempo mediante las opciones En rejillas o En pilares. Por ejemplo, si se utiliza En rejillas, seleccione las rejillas que desee usar para la ubicación y finalice el modo. Se colocará un pilar estructural en todas las intersecciones de rejilla. Si se selecciona la opción En pilares, se colocará un pilar estructural en cada pilar arquitectónico.
Los pilares estructurales también se pueden colocar inclinados. Para ello, seleccione la opción de colocación Pilar inclinado y controle la inclinación con el parámetro de la barra de opciones.
En los proyectos de Revit, puede utilizar pilares arquitectónicos y estructurales de forma independiente o conjunta.
