Vídeo: Aplicar perfiles de plataforma estructural
Ajuste el perfil y las capas de chapa grecada para cumplir de forma más eficaz los requisitos de documentación.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Creación de una vista en sección para ver los detalles de la chapa grecada.
  2. Creación de un nuevo tipo de plataforma mediante la duplicación de un tipo de plataforma existente y la modificación de su perfil.
  3. Uso del botón Editar del parámetro Estructura para abrir el cuadro de diálogo Editar montaje y realizar ajustes en las capas del perfil.
  4. Aplicación del nuevo perfil de plataforma exterior.
Transcripción
Al diseñar una cubierta o un forjado estructurales con una chapa grecada compuesta en un modelo, puede ajustar la forma y las capas del perfil de plataforma exterior para que se ajusten mejor a los requisitos de documentación conforme a obra. En este vídeo, ajustaremos la plataforma compuesta de un proyectable. Recuerde que, al crear el boceto de una plataforma estructural, puede especificar la dirección de la luz. Cree una vista en sección perpendicular a la dirección de la luz para ver los detalles de la chapa grecada. Establezca el nivel de detalle de la vista en Medio o Alto para ver la geometría de la plataforma. En la vista en sección, seleccione la plataforma estructural. En la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de tipo.
En este ejemplo, vamos a crear un tipo de plataforma mediante la duplicación de un tipo de plataforma existente y la modificación de su perfil. Después de crear el tipo de plataforma, haga clic en el botón Editar del parámetro Estructura para abrir el cuadro de diálogo Editar montaje. Las capas compuestas de la plataforma se muestran de arriba a abajo entre los contornos del núcleo. Haga clic en Vista previa para que se muestre la vista de perfil de las capas. Si es necesario, haga clic en la capa Estructura para realizar ajustes en el grosor y el material de hormigón. Haga clic en la capa Plataforma estructural para que estén disponibles las Propiedades de plataforma estructural. Seleccione un nuevo perfil de plataforma exterior. Si se necesita una plataforma autónoma, especifíquela en Uso de la plataforma exterior. De lo contrario, haga clic en Aceptar dos veces para aplicar el nuevo perfil de plataforma exterior.
El uso de perfiles de plataforma exterior mejora la representación de plataformas compuestas y permite documentar de forma más precisa el modelo.
