Colocar un muro estructural
Utilice la herramienta Muro estructural para realizar el boceto de un muro estructural en el modelo de construcción.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en (Muro estructural).
      ¿Dónde está?
    • Ficha Estructuragrupo Estructuramenú desplegable Muro (Muro: estructural)
    • Ficha Arquitectogrupo Construirmenú desplegable Muro (Muro: Estructural)
  2. En la paleta Propiedades, seleccione el tipo de familia del muro en el menú desplegable del selector de tipo.
  3. (Opcional) Cambie las propiedades de ejemplar del muro que va a colocar haciendo clic en la paleta Propiedades.
    Modifique los parámetros de tipo del muro que va colocar haciendo clic en el botón Editar tipo de la paleta Propiedades.
  4. En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
    • Nivel. (Solo vistas 3D) Seleccione un nivel para la restricción de base del muro. Puede elegir un nivel que no sea de planta.
    • Profundidad. Seleccione un nivel para la restricción inferior del muro o escriba un valor para el parámetro por defecto de No conectada. O, si quiere que el muro se extienda hacia arriba desde la restricción de base, seleccione Altura.
    • Línea de ubicación. Seleccione el plano vertical del muro que desee alinear con el cursor al dibujar o con la línea o la cara que vaya a seleccionar en el área de dibujo.
      Nota: Al crear o modificar muros apilados con las herramientas de dibujo de muros Elipse o Elipse parcial, el parámetro Línea de ubicación de la paleta Propiedades y el Desfase de propiedades de tipo se deben establecer en Eje del muro.
    • Cadena. Seleccione esta opción para dibujar una serie de segmentos de muro conectados en los puntos finales.
    • Desfase. (No se aplica a los muros con una elipse o una elipse parcial). Si lo desea, indique una distancia para especificar el desfase entre la línea de ubicación del muro y la posición del cursor, o la línea o la cara seleccionadas (como se describe en el paso siguiente).
  5. Efectúe el boceto de la forma del muro.
    Si los muros no se muestran una vez dibujados, quizá deba reducir la profundidad de la vista o crear un nivel de cimentación que pueda utilizarse como capa subyacente del nivel actual.
